Lavastoviglie Ignis Lpa58Eg In Blocco Led 8 Lampeggi
Ciao a tutti nel forum, ho ahimè bisogno di aiuto.
Ho una lavastoviglie Ignis LPA58EG che carica l'acqua inizia un ciclo di lavaggio per circa 3/4 minuti e quando suppongo debba scaricare si blocca e il led comincia a lampeggiare 8 volte.
Ho letto il manuale è dice che potrebbero essere i filtri sporchi o il tubo di scarico piegato, ovviamente ho controllato e non è nulla di tutto ciò.
QUalche idea? posso provare a fare qualche cosa prima di chiamare il tecnico, non sono un gran smanettone, ma se qualche anima pia mi dice passo a passo cosa fare ci posso provare.
Grazie per ogni eventuale aiuto
Un saluto a tutti
Enrico
Ciao , se hai controllato tutto e pulito, non ti resta che fare il re set della macchina
Ciao grazie, ho cercato nel manuale come fare il reset, ma non viene da nessuna parte, ho anche staccato la spina e aspettato un pò, ma nulla. Tu hai idea di come fare?
Ciao, prova a premere il tadto "P" insieme a quello di spegnimento, se va , si dovrebbero accendere tutte le spie.
Perfetto grazie mille questa sera ci provo. Incrociamo le dita, altrimenti ti rompo ancora le scatole :-)
Ciao fatto il reset come mi hai detto, ma il problema persisteva.
Mi sono armato di coraggio ho smontato il panello sotto della lavastoviglie e la pompa di scarico...... un maledetto, cornutissimo pezzo di vetro di un bicchiere che si era rotto si era infilato nelle alette della girante e chiaramente non scaricava.
Ora funziona perfettamente.
Grazie davvero per l'aiuto, sei stato gentilissimo.
Una buona giornata
Enrico
Comunque strano che il pezzo di vetro sia passato attraverso i filtri ed andato a finire nella pompa.
Comunque bene quel che finisce bene ;)
Credo si sia trattato di una vera e propria casualità.
Quando si è rotto il bicchiere un pezzetto di vetro trasparente deve essere rimasto sul fondo della lavastoviglie, mia moglie ha poi pulito i filtri senza accorgersi del pezzetto di vetro.
Credo che in quel momento togliendo i filtri il cornutissimo (pezzetto di vetro) deve essere caduto nel vano dello scarico finendo nella girante.
Vai tu a sapere, comunque come dici tutto è bene ciò che finisce bene.
Grazie ancora per l'aiuto
Un saluto
Enrico
