Lavastoviglie Rex Tt95 E Non Risponde Ai Comandi
ciao a tutti, ho un problema con una REX TT95E quella larga 45cm, si accende e si spegne correttamente ma il display rimane fisso sul 2 e i led "Selezione programma" e "WRD" accesi fissi, anche premendo gli altri plulsanti non cambia questa situazione e chiudendo lo sportello non parte.
E' fissa così non c'è modo di sbloccarla, ho provato anche a far scattare manualmente lo switch di chiusura, il dispay si spegne ma non da segni di partire, poi riapro e rimane fissa come prima.
A qualcuno è già capitato?
ciao a tutti e grazie in anticipo.
Simone
Del_User_149266
Gira la spina nella presa, se non cambia niente stacca i fili della resistenza e prova.
Grazie cesarini, ieri sera ho provato a staccare la spina e reinserirla ma non ho fatto caso se l'abbia girata o no stasera provo.
Per quanto riguarda la resistenza, ho già letto qualcosa su questo nesso, ma, secondo te come può la resistenza bloccare il display?
Comunque stasera provo a staccarla. Grazie
Del_User_149266
Lo spiegato più volte, abbi pazienza è un forum e non un centro di assistenza e siccome non ho più bisogno e voglia di scrivere discussioni chilometriche ci sono sul forum persone che anno bramosia di mettersi in evidenza su ogni discussione ci penseranno loro se lo ritengono necessario.
Ok cesarini, ho scartabellato nel forum ma non ho trovato esattamente ciò che cercavo riguardo la resistenza e blocco, ma da quel che ho capito, correggimi se sbaglio (se vuoi), potrebbe essere che: la resistenza sia o interrotta o abbia variato troppo il suo valore o magari scarichi a terra un pochettino (forse questo no, salterebbe il differenziale) e la centralina non vedendo ai propri capi gli ohm corretti rimarrebbe in blocco + o -.
Per provare a escludere la resistenza devo estrarre la lavastoviglie dal mobile, accedere dal sotto e scollegare i fastom? O sai se c'è il modo di scollegare i cavi dalla scheda? Sai per caso che colori sono?
ciao grazie
Simone
Del_User_149266
Devi solamente staccare i fili della resistenza e provare a vedere se cambiano i programmi non devi fare altro, prova prima a girare la spina se non risolvi staccai fili della resistenza i colori non li posso ricordare li dovrei ricordare di tutte le macchine....quando si fanno le domande, poniamole con un minimo di cognizione. ;)
Ho provato a girare la spina, niente, poi ho svitato lo sportellino anteriore in basso in modo da accedere ai fastom che alimentano la resistenza, ho scollegato i due fastom, facendo attenzione che non si toccassero e che non toccassero in giro, ho riacceso la lavastoviglie ma niente, tutto come prima, il display rimane fisso sul 2 e i led "Selezione programma" e "WRD" accesi fissi e non risponde a nessun comando.
Ho notato una cosa, però, la luce dei led è leggermente tremolante, ben accesi ma tremolanti, mentre pigiando un qualsiasi tasto la luce diventa fissa, boh...
Avevo anche tentato di muovere leggermente i connettori della scheda e picchiattare un po' la scheda per trovare un falso contatto ma niente.
avete idea di cosa possa essere?
ciao grazie
Del_User_149266
Smonta la scheda e controlla se vedi qualcosa di anomalo, condensatori gonfi ecc.
