antony-95- Inserito: 9 aprile 2015 Segnala Inserito: 9 aprile 2015 salve ragazzi, ho un problema con la lavatrice, prima prendeva poca acqua è si bloccava ho sostituito l'elettrovalvola è ora parte ma incomincia a girare a destra e sinistra ma non termina mai il lavaggio. Cosa può essere?
Omissam74 Inserita: 9 aprile 2015 Segnala Inserita: 9 aprile 2015 Ciao. L'acqua ti viene caricata sia dalla vaschetta del prelavaggio che da quella del lavaggio? Tu o qualcun'altro avete toccato le regolazioni del pressostato?
antony-95- Inserita: 10 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2015 ciao omissam74 la lavatrice non partiva per il problema dell'elettrovalvola. ora perde 2 ore per un lavaggio può essere la resistenza che perde tempo ha riscaldare l'acqua?
Omissam74 Inserita: 10 aprile 2015 Segnala Inserita: 10 aprile 2015 Certo. Controlla se viene alimentata.
antony-95- Inserita: 10 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2015 Grazie per le risposte!! si viene alimentata è l'acqua riscalda ma perde troppo tempo per il lavaggio.. se la resistenza fosse incrostata di calcare dovrebbe perdere tempo ha salire di temperatura è rallenta il lavaggio, oppure il lavaggio è a timer della centralina? in poche parole la centralina aspetta l'acqua che arriva ha temperatura per passare al passo successivo del lavaggio ?
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 (modificato) la centralina aspetta l'acqua che arriva a temperatura per passare al passo successivo del lavaggio , se è un modello elettronico Modificato: 11 aprile 2015 da Ciccio 27
antony-95- Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 si ha la centralina cuore
giogio160 Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 E allora controlla la resistenza per come ti hanno già detto. Tirala fuori e vedi se e pulita o no. Se e pulita controlla la sonda di temperatura ntc.
antony-95- Inserita: 11 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2015 se la tiro c'è il rischio di rovinarsi la guarnizione ?
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Inserita: 11 aprile 2015 No. Basta che allenti di parecchio il dado che tiene in trazione la guarnizione. Puoi anche levarlo del tutto, poi aiutati con un giravite a taglio per scalzarla, se fa fatica a levarsi.
