Inserito: (modificato)
buonasera, devo acquistare una lavasciuga ma per problemi di spazio non posso eccedere nella profondità, chi mi sa dare qualche consiglio?
per ora ho preso in considerazione queste 3 macchine:
CANDY GVW585TWC-S
SAMSUNG WD806U2GAWQ
REX RWW1676HDW
GRAZIE
Come profondità massima non devo superare i 55cm
Modificato: da piccio79
Diomede Corso
Ciao...
quanto spazio hai in larghezza?!?!
Stiamo sempre a tagliare la lavatrice davanti con questa fissa della profondità.... ma in un metro abbondante in larghezza ci metti una bella carica dall'alto (40) e un asciugabiancheria (60)
Diomede è così accecato che una accaricadallalto rimane profonda 60 cm, mentre qui non si può andare oltre i 55... :whistling:
Non posso usare una lavasciuga con carica dall'alto perche il posto dove la devo mettere è un sottoscala con altezza ridotta!
Peccato per i 55 cm di limitazione, alla mitica marca nazionale Ardo avrei suggerito la LG-F14AYD e 65 cm di profondità: oltre al motore Inverter DirectDrive garantito 10 anni, il Life Time Tested di 5.000 cicli (20 anni di vita), ecc. ecc. ha il sistema Smart Diagnosis: non so chi lo ha già utilizzato, ma se funziona è un gran passo avanti nel settore dell'assistenza tecnica. Facci sapere se decidi di assottigliare il muro di 10 cm!
Tra i modelli proposti CANDY GVW585TWC-S (€ 480,00, 1500 giri e 52/55 cm di profondità), REX RWW1676HDW (€ 499,00, 1600 giri e 52/55 cm di profondità) e SAMSUNG WD806U2GAWQ (€ 569,00, 1200 giri e 45 cm di profondità), mi sembra che le prime due hanno classi energetiche migliori, hanno più giri e forse rimuovono più acqua prima di passare alla asciugatura. Anche la Ardo 55WD1474SW è tutta in classe A, con 55 cm di profondità e 1400 giri.
Io prenderei la Rex.
lg-lavasciuga-img-feature-Smart-Diagnosi
Mi chiedo se la REX RWW1676HDW (€ 499,00, 1600 giri e 52/55 cm di profondità) consente il lavaggio di 7 kg e l'asciugatura di 4 kg, se si caricano ca. 4 kg da lavare, dopo il programma di lavaggio, la lavatrice esegue autonomamente anche l'asciugatura? Questa opzione ha un nome? E' riservata solo a specifici programmi?
Sul sito non la trovo... ma mi fai venire il dubbio che sia in realtà una Ardo! :)
Hai qualche foto, così mi levo il dubbio?
Comunque puoi sempre impostare l'asciugatura continuata dopo il lavaggio, basta selezionare quello che desideri come livello d'asciugatura.
Nonostante i dati dichiarati, un'asciugatura efficace, cioè senza troppe pieghe, l'avrai, con qualsiasi macchina, non caricando il cesto oltre la metà.
Infatti la Rex RWW1676HDW non si trova nel sito web Electrolux, io l'ho trovata sul sito di un rivenditore on-line, spero non abbia sbagliato a pubblicare la sigla. Tra le lavasciuga <€ 500 non ho trovato di meglio.
Comunque ho il problema che devo "ficcarla" sotto un top con H = 84,5 cm.
Se devo credere all'immagine, "puramente indicativa", non è Ardo.
In riferimento alla sua e-mail, la informiamo che l'apparecchiatura in oggetto [Rex RWW1676HDV] è destinata a particolari iniziative commerciali o a particolari distributori ed e' per questo motivo che non compare sul nostro sito internet e sul nostro catalogo. Per quanto riguarda la garanzia, non ci sono differenze rispetto alle apparecchiature a listino. A disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti. Electrolux Contact Center - Consumer Care
Ecco i consumi della Rex RWW1676HDV:
  • cotone: 60°C carico 7kg, 1,3 kWh, 62 litri H2O, durata 157 min;
  • cotone eco(1): 60°C carico 7kg, 1,02 kWh, 55 litri H2O, durata 258 min;
  • cotone: 40°C, carico 7kg, 0,8 kWh, 62 litri H2O, durata 154 min
  • sintetici: 40°C, carico 3,5kg, 0,5 kWh, 57 litri H2O, durata 110 min
  • delicati: 40°C, carico 3,5kg, 0,53 kWh, 50 litri H2O, durata 100 min
  • Lana/lavaggio a mano: 30°C, carico 1,5kg, 0,25 kWh, 45 litri H2O, durata 56 min
Si può regolare autonomamente: temperatura, velocità della centrifuga, tempo di asciugatura, partenza ritardata, extra risciacquo, livello di asciugatura, time manager (per alcuni programmi). I programmi di lavaggio sono 9, quelli di asciugatura 3: per quest'ultima i kg raccomandati sono 1 kg lana, 2 kg sintetici e 4 kg cotone. Infine ci sono due programmi vapore: refresh ed antipiega. [Non so come caricare il file .pdf delle istruzioni].
(1) programma 60°C 7kg per cotone di riferimento secondo direttiva CEE 92/75.
