Ciao a tutti !!
Stasera la mia macchina si è rotta.. si sono rotte le due molle della chiusura cesto....
conseguentemente lo sportello si è aperto durante la centrifuga, il bucato è uscito e si è impigliato in quelle specie di rampini che servono a tenere in posizione la resistenza bloccando il cesto in modo tale da non riuscire più a farlo girare in nessun modo..
Non vi dico le madonne e i santi prima di riuscire a capire come risolvere senza aprire la vasca!!
Poi ragionando ho pensato bene di estrarre la resistenza e dall'apertura con una asticella sono riuscito a "sganciare" e liberare il cesto.
Veniamo al dunque: Le molle incriminate sono quelle della foto a cui manca un pezzo di circa 20mm sul lato opposto al ricciolo, dove si vede la rottura.
Per riuscire a estrarle dalla cerniera ho dovuto usare una pinza a becchi, un cacciavite e tirare come un matto.
Ora la mia domanda è: dopo che domani le avrò acquistate..Come faccio a reinserirle senza fatica ?? Qualcuno conosce qualche metodo furbo??
Stefano.
Ciao. Dovrebbero venderti il kit. Trapani i rivetti e rimonti con le viti.Poi se hai la rivettatrice....
Diomede Corso
Ciao Stefano
lo straordinario mondo del dallaltismo ha quel risvolto della medaglia... ma non devi assolutamente ...Non vi dico le madonne e i santi prima di riuscire a capire
Intanto la vasca la devi aprire, non ricordo sul lato destro o sinistrao comunque il cestello va tolto da laddentro, il kit costa 12 euro e devi solamente fa saltare il rivetto all'estremità (non tutti quella della lunghezza) ...
Io ne ho fatti a decine di quelle riparazioni.... serve solo una punta da 3mm per acciaio inox e poi il kit ha già le due molle e le sue vitine (ce ne sono 3 non-sia-mai una si spezza), ricorda di montare la vite con la testa dal cestello e il bullone da fuori, non ti preoccupare che sporge tanto c'è spazio abbastanza.
:) E ricorda... prima di chiudere il cestello bisogna sempre guardare: se cede lo sportellino dietro-passivo ancora vai... ma se cede quello davanti-attivo allora sono guai... la lavatrice non dovete usarla, almeno finchè non si sistemano gli sportellini
Questi sportellini del gruppo Whirlpool sono esposti ad una morìa impressionante... quelli del gruppo Indesit invece no... :rolleyes:
Ciao a tutti e grazie delle risposte!!
Caro Diomede mi dispiace contraddirti ma purtroppo i rivetti da far saltare, almeno su questo modello, sono 6. <_<
E sono riuscito a fare il lavoro senza smontare la vasca.
10042015042.jpg]
Volevo realizzare un tutorial ma il cell si è scaricato sul più bello. :angry: .... Murphynon dorme mai..
Vabbè vi descrivo le varie fasi:
1- Acquisto del ricambio.. fase banale ma fondamentale.. ;) il kit di due molle e tre+tre viti e dadi autobloccanti lo ho pagato 15 eurini.
2- Trapanatura dei rivetti con conseguente caduta dei trucioli all’interno del cestello e della vasca. :clap:
3- Posizionamento delle molle all’interno della cerniera. Va fatta molta attenzione al verso di inserimento delle molle
perché è un lavoro da fare con pazienza e malizia. Aggiungo che l’ausilio di una morsa facilita il tutto.
4- Rimontato il tutto.. leggendo sopra il post di Diomede mi accorgo che io le viti le ho montate al contrario.. dado all’interno vite all’esterno…
5- Aspirazione dei trucioli caduti nel cestello
6- Ho approfittato del fatto che avevo precedentemente estratto la resistenza per “lavare” il fondo dell’interno della vasca, la guarnizione tra vasca e sportello e spruzzato di WCNET la resistenza per eliminare quel poco di calcare che si era depositato.
Lo avevo già fatto ieri sera avvolgendo la resistenza in foglio di scottex e bagnato il tutto. Stamani una volta risciacquata era come nuova.
Avendo spazio ha disposizione ho messo la macchina inclinata con un tubo da giardino riempivo d’acqua da sopra e dalla finestra della resistenza usciva di tutto.
Compresi i trucioli della fase 2. (ecco perchè NON ho aperto la vasca). :thumb_yello:
Inoltre prima di cominciare a trapanare, sempre attraverso la finestra della resistenza avevo spruzzato sul fondo dell’anticalcare …
non avete idea di cosa non sia uscito durante il lavaggio della vasca….
7- Rimontato il tutto verificato che non ci fossero perdite, e la resistenza scaldasse.
In questo momento la macchina è li che gira, linda e splendente!!
Diomede Corso
:clap: :clap: :clap:
... senza togliere il cestello per forza che devi far saltare tutta la fili di rivetti, con il cestello estratto invece era sufficiente solo i due in estremità e le molle sarebbero scorse lateralmente
Comunque ottimo lavoro!!!
Diomè... è più veloce così...
Comunque il "frontalismo" non soffre di queste noie... :P
Diomede Corso
manigliette e guarnizioni oblò dove le mettiamo :superlol::P ???
Sicuramente non strappano il carico e non rischiano di fresare la vasca. :P
Niente da fare: il frontalismo vince... :whistling::lol:
Diomede Corso
:lol: sicuro!??!?!?! Quando partono le crocere... altro che fresare la vasca e strappare i vestiti...
Ciccio... è una vittoria di Pirro...
Mai rotta una crocera, io! Mentre gli sportellini si possono guastare con qualsiasi tecnica di lavaggio, più o meno corretta!!! :P
