Dimensione Cavi Centralina Serranda
salve a tutti,sto facendo un po di ordine in una scatola di derivazione-centralina super-affollata e con capicorda superaffollati.
per qualunque funzione ci sono dei cavi per me esageratamente dimensionati.
spulciando vari libretti d uso di centralina ognuno dice la sua.
esempio,per came,restando sotto i 10 metri di lunghezza ci vuole:
1,5 mm per l alimentazione quadro
1 mm per i fili motore
0,5 mm per lampeggiatore,24v fotocellule,pulsantiere.
per seav addirittura tutti non dovrebbero passare i 0,75 mm.
per altra ditta:
alimentazione quadro e fili motore 1,5 mm
per tutte le altre funzioni sopra menzionate lascia scegliere tra 0,50 e 0,75 mm.
il motore serranda è un 600 watt ma non sono questi fili che voglio ridurre quanto le pulsantiere,
lampeggiante(lampadina max 40watt) e 24 volt(ac)delle fotocellule.
mi dite la vostra?
Quelli di fotocellule e pulsantiere possono essere tranquillamente da .50 o anche da .25, la corrente che ci scorre è ridicola.
Il lampeggiante puoi andare con il .75, così ad occhio; i cavi che portano la forza motrice resterei sul 1.5, il motore minimo 1.
La sezione dei cavi che alimentano il motore dipende dalla tensione di lavoro del motore e quindi dalla corrente circolante in essi.
Non sono certo scelti a caso dalle diverse case.. dipende da che manuali guardi.
Il motore è da 230V ?
Per il resto si usa sempre il dimensionamento in base alla corrente circolante/ caduta di tensione ammessa. (vale sempre la legge di ohm).
P.s. I capicorda usati per i cavi da 0.75 a 1 sono uguali.. non è che risparmi spazio su quelli..
grazie delle risposte,i dati del motore ve li ho dati,il motore è da 230volt 600 watt.
la corrente delle fotoelettriche è 24 volt alternata,il resto sono le pulsantiere,penso che i dati di darlington siano veritieri.
vi rompo con l ultima domanda,sempre in questa scatola arriva un filo di terra che è almeno da 4mm.
lo stesso arriva da un altra scatola di derivazione dove è giuntata con altri due fili di terra che sono più piccoli,credo 2,5mm.
ha un senso logico o hanno messo quello che avevano ..nel furgone?
