Faac 740 Si Apre Ma Non Si Chiude
Fabrizio Pezzano
buonasera, ho un problema con il motoriduttore in oggetto.
qualche giorno fa ha iniziato a prolungare di molto il tempo di pausa e adesso non si chiude più.
Già resettato e rifatto programmazione semplice e avanzata.
A seconda della logica il display rimane in stato 03 o 04, ma non finisce mai la pausa. i led sembrano tutti ok, l'unica cosa che potrei dire è che il led delle fotocellule non è brillante come gli altri, ma si accende /spegne regolarmente al passaggio davanti alle fotocellule.
Se lo sblocco e lo porto in posizione intermedia (display 03, finecorsa entrambi accesi) la chiave/telecomando non fa nessun effetto.
Funziona solo da stato OO chiuso.
Grazie in anticipo per l'aiuto
Fabrizio
Ciao Fabrizio,
ti premetto che non conosco bene la FAAC, ma ti chiedo, hai già provato a cortocircuitare i fili che escono dal contatto NC della fotocellula?
Visto che dici:
In questo modo potrai escludere con sicurezza se il problema deriva dalle fotocellule, o dipende dalla scheda centrale.
Di solito è la prima verifica da farsi, quando il cancello non si chiude.
Fai come ti ha giustamente suggerito ROBY se funziona controlla la foto RX.
Fabrizio Pezzano
prime prove:
innanzitutto grazie.
cortocircuitato fotocellule e si chiude, ma chiaramente non ho più nessuna sicurezza.
ho due coppie di fotocellule. una interna e una esterna. tutt'e due rispondono all'oscuramento del segnale (accensione del led interno e clic). cos'altro posso verificare?
essendo le due coppie in serie come faccio a verificarne una alla volta?
Modificato: da Fabrizio Pezzano
Semplice, togli il ponticello sulla scheda e crealo prima su una e poi su l'altra ricevente così da capire quella che non funziona, potrebbe anche essere un problema di collegamenti nella serie.
Modificato: da Roby57
  • 4 weeks later...
Fabrizio Pezzano
buongiorno a tutti, dopo tutte le prove del caso ho acquistato e sostituito la coppia di fotocellule guasta. I vostri consigli e suggerimenti sono stati fondamentali. Grazie
:worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :clap: :clap: :clap: :clap:
