TITANs Inserito: 13 aprile 2015 Segnala Inserito: 13 aprile 2015 ho un problema con suddetta lavasciugatrice. è presente alimentazione , si puo impostare il lavaggio scelto, il portello si blocca regolarmente ,si accende la spia e si sente il classico rumore, ma al momento di premere il comando di partenza del ciclo non succede nulla, non parte la pompa dell'acqua e quindi non succede nulla. la pompa ha tre connettori a 2 pin ,li ho estratti e reinseriti. la scheda di controllo e potenza si trova sul retro in basso e molto scomoda da accedere per un controllo generale. ad un certo punto di prove la mia compagnia mi riferisce che è apparso un allarme (09) che dovrebbe essere eeprom non riconosciuta. pero in seguito non è più saltato fuori quell'allarme. provato a disinserire più volte alimentazione , ma niente .qualcuno sa se ce un sistema di reset ? grazie per le eventuali risposte . stefano
TITANs Inserita: 15 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2015 risolto. era presente acqua dall'ultimo lavaggio senza centrifuga nonostante il filtro di scarico pulito.
