Lavatrice Hotpoint Arxxl25 Non Carica Acqua Rimane Chiuso L'oblò
un saluto a tutto il forum, la lavatrice hotpoint arxxl125 presenta i seguenti difetti: come inserisco la spina fà l'atto di prendere acqua ma ne carica solo uno spruzzo poi si ferma sono accesi il led in alto del prelavaggio e quello del bloccoporta, la spia dello start stop lampeggia ma se premo non succede nulla, è così in tutti i programmi; ho soffiato nel tubicino che va al pressostato e sembra che l'aria passi, ho sostituito le spazzole ma niente, l'oblò non si apre neanche da spenta, sarà la scheda nel pannello comandi?
Ciao. Se l'oblo non si apre neanche togliendo la spina e aspettando 5 minuti,il problema è o nel gancio o nel bloccaporta.
ciao omissam, e può essere la causa del non caricare acqua?
Certo. Se per un problema legge che l'oblo è aperto, blocca il carico altrimenti ti allagherebbe casa secondo lei. Il bloccaporta potresti ponticellarlo, ma se sbagli bruci la scheda. Nel dubbio fai e pubblica foto. Il programma di solo scarico lo porta a termine?
quindi se essendo guasto rimane chiuso la scheda legge che non ha finito il programma e non fa caricare acqua? Ho provato diversi programmi e mi da lo stesso difetto, non ricordo di preciso se ho provato il solo scarica, ma se non mi prende acqua non può fare il prog di scarico....
prova il programma di scarico, lo fa lo stesso, anche senza acqua.
premesso che ho aperto l'oblò tirando una levetta che si trova sotto a destra e adesso il bloccoporta rimane sempre aperto, allora l'ho smontato aperto e c'era solo un po di calcare sulla pasticca e ruggine allestremita della bobina, o pulito tutto rimontato esono andato sul programma di scarico, effettivamente pigiando l'avvio si accende la spia dello scarico e si sente il clic clac del relè però non parte, e la spia dell'oblò rimane spenta. Domani mi procurerò un bloccoporta di ricambio.
Prima di comprare il bloccaporta, visto che lo hai smontato, hai visto quale è il contatto che si deve chiudere. Visto quello puoi fare il ponte sulla spinetta del bloccaporta e così la lavatrice deve andare. Se hai dubbi pubblica foto dettagliate.
proverò speriamo non faccia saltare la scheda........! ciao.
ho fatto il ponticello all'interruttore del bloccoporta ma ha fatto il solito scatto del relè poi muta; ho cercato la scheda "modulo arcadia" su ebay la riparano per 43 euro e spiegano anche il difetto (quando la lavatrice non parte ecc...) ne ho riscontrato i sintomi. Ne deduco che queste schede si guastano spesso. Ciao Omissam74 e grazie per l'appoggio.
