Inserito: (modificato)
ciao hai risolto a me da e93
diamine! ad una discussione di 3 anni fa!??! :o NON-CI-SI-ACCODA!
Modificato: da Diomede Corso
Del_User_149266
Questa è la procedura non è una cosa che può fare chiunque, più di questo non mi chiedere, perchè questo non è un centro di assistenza, buon lavoro.
SISTEMA DI CONFIGURAZIONE
ACCESSO AL SISTEMA DI CONFIGURAZIONE
Configurare la scheda elettronica principale per accedervi:
tramite il pulsante AVANZA/ANNULLA azzerare il programma eventualmente impostato e spegnere
l'apparecchiatura:
premere contemporaneamente i pulsanti AVVIO/PAUSA e AVANZA/ANNULLA e quindi, tenendo premuti
i pulsanti, accendere l'apparecchiatura tramite il tasto ON/OFF tenere premuti i pulsanti AVVIO/PAUSA e AVANZA/ANNULLA fino quando suona l'avvisatore acustico ed i LED iniziano a lampeggiare (circa 4 secondi).
La configurazione della scheda consiste nell'inserimento di un codice a 16 caratteri ( etichetta sul contenitore scheda ) che contiene informazioni che variano per ogni modello (sistema di lavaggio, tipo di vasca, velocita' di centrifuga, ecc.). Per accedere alla configurazione della macchina, dopo essere entrati nel sistema diagnostico: premere il pulsante “TESSUTI” o“TEMPERATURE” fino ad accendere il led L10: appare il codice relativo al primo dei16 caratteri del codice configurazione (posizione zero) premendo il pulsante AVANZA/ ANNULLA vengono visualizzate, in sequenza, tutte le cifre di configurazione premendo il pulsante AVVIO/PAUSA si puo' modificare il valore del codice, posizione per posizione terminata l'imissione dei 16 caratteri, verificare la correttezza del codice; quindi memorizzarlo premendo contemporaneamente il pulsante AVVIO/PAUSA e AVANZA/ANNULLA per almeno quattro secondi (fino al suono dell'avvisatore acustico).
Terminata la configurazione, eseguire il ciclo diagnostico per controllare il perfetto funzionamento
dell'apparecchiatura (in caso di errore di configurazione appare l'errore E93 e la macchina si blocca).
Del_User_149266
E93:
Errore di configurazione
(incongruenza dei valori di configurazione
all'accensione dell'apparecchiatura)
ciclo bloccato scheda elettronica principale.
