Programmazione Encoder Su Scheda Ze5
Buonasera a tutti e grazie anticipatamente per il vostro tempo e aiuto.
Tempo fa ho acquistato e installato il kit came emega 306 con scheda ze5 ma ho un problema nella memorizzazione dell'encoder.
Quindi come da manuale abilito lo switch 8 in ON - premo Close fino in chiusura, rilascio e premo OP/CL ma il led continua a lampeggiare. Riprovando più volte capita che riesco a memorizzare la chiusura ma non l'apertura. Ma per quanto riprovi non ne vengo a capo, quindi sono bloccato. Grazie ancora.
Ciao valentino,
mi viene il dubbio che ci siano i fili del motore U e V siano invertiti, e questo non fa la prima manovra giusta, oppure,
ti chiedo se hai regolato il finecorsa di apertura ruotando la camma sul motore stesso ? Perché se così non fosse potrebbe essere che il finecorsa sia fuori posizione, e non viene rilevato dalla centrale.
Magari ti sto facendo domande inutili, ma al momento non mi viene in mente altro non essendo lì sul posto.
Facci sapere.
Buonasera,
confermo che l'automazione è corretta in apertura e in chiusura e anche il finecorsa è funzionante.
mi informano del possibile difetto del condensatore di 9 microfarad del motore, l'ho sostituito ma senza riscontro.
In attesa e alla prossima............. grazie a tutti.
Buonasera a tutti,
grazie ad un gentilissimo installatore disinteressato ho risolto il problema della programmazione:
innanzitutto nel manuale Came le informazioni sulla procedura della programmazione encoder ZE5 non sono coerenti; comunque sia il dip switch 8 lo imposto a 1 e il LED di memorizzazione lampeggia, poi premo CLOSE fino alla chiusura basculante e premo una volta OP/CL ( il LED di memorizzazione lampeggia ancora ) poi premo OPEN fino alla apertura totale, premo una volta OP/CL e il LED di memorizzazione rimane fisso ad indicare la fine della memorizzazione basculante come in pratica avviene. grazie a tutti.
