Buongiorno a tutti gli amici del forum,
ho una lavatrice Ignis lop 60 che fa molto rumore quando gira, ma sopratutto durante la centrifuga.
Dovrebbe essere un problema di cuscinetti rotti o usurati oppure crociera rotta.
Ho dato uno sguardo alla vasca in plastica e ho notato che è apribile.
Volevo sapere da qualcuno che ha già avuto un problema del genere con questo tipo di macchina e se ha dovuto togliere tutta la vasca dalla carrozzeria della lavatrice oppure basta solo togliere il coperchio fissato con i bulloni lato puleggia?
Ciao, la crociera rotta non credo, più i cuscinetti, se il panello anteriore si smonta riesci a fare l operazione senza smontare tutta la vasca.
Ciao,
ho smontato il coperchio posteriore ed estratto il cestello. Proprio quello che temevo: crociera rotta.
Ora la smonto dal cestello e cerco di reperire il ricambio da qualche parte.
I due cuscinetti e la tenuta apparentemente sembrano buoni.
Che mi dite conviene sostituirli lo stesso visto che è aperta?
Ciao, una volta aperta la vasca io li sostituirei anche i cuscinetti + tenuta
