Scheda Motore Non Funziona Con Altre Fotocellule
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
scheda che riceve in ingresso il contatto di una coppia di fotocellule
e muove un motore di un portone basculante.
E' stata sostituita la coppia di fotocellule originali perche' un veicolo
ne ha urtato e danneggiato una, danneggiando anche il ponte raddrizzatore della scheda motore.
Sostituito il ponte e controllati gli altri semiconduttori della scheda,
sostituite le fotocellule con una coppia non originale ma le comuni che si usano per i cancelli,
accade che il tutto funziona solo se si ponticella il contatto delle fotocellule manualmente.
Le fotocellule sono alimentate dalla scheda con 11.3Vdc e si sente
il rele' delle fotocellule commutare regolarmente quando si presenta un ostacolo.
Il contatto delle fotocellule dovrebbe essere in teoria un contatto pulito,
quindi vi chiedo per quale motivo queste fotocellule non fanno funzionare la scheda.
Grazie per la lettura.
***** N.. d. M. *****
Specificare sempre marca e modello del dispositivo o dei dispositivi, più informazioni si danno meglio si può rispondere.
Per questi dispositivi c'è un'apposita sezione nel forum di impiantistica dove sposto la discussione.
Modificato: da Livio Orsini
Buonasera Livio,
chiedo scusa, ma in quale sezione è stata spostata la discussione ?
L'ho cercata un po' ma non sono riuscito a trovarla.
Grazie.
misura con il test di continuità se i fili che arrivano alla scheda dalle fotocellule effettivamente chiudono il contatto. Misura anche la resistenza.
Precisamente che modello è la scheda di comando ?
E' una situazione di blocco del microcontrollore della scheda, risolvibile togliendo l'alimentazione
di rete tramite l'apposito magnetotermico.
Il proprietario invece lasciava la situzione cosi' come si presentava riscontrando
effettivamente che il sistema non rispondeva ai comandi.
Ora attendiamo quante volte si presenta questa situazione di blocco,
se capita di frequente sostituiremo l'intero impianto.
Non ho dati riguardo alla scheda e non ho annotato il modello delle fotocellule, in quanto dopo
aver appreso che in giornata non si sono verificati problemi ho misurato la tensione di alimentazione
delle fotocellule, la corrente che passa attraverso il contatto del rele' della fotocellula e verificato che
mettendo un ostacolo tra le due, il motore cambia correttamente lo stato: da chiusura ad apertura o viceversa.
Grazie per lo spostamento di sezione, e' un portone, prima di postare ho usato il tasto cerca
e i risultati analoghi ricadevano tutti nella sezione "Azionamenti CC",
purtroppo il "cerca" non segnala sottosezioni quali cancelli, ecc.
E' una situazione di blocco del microcontrollore della scheda,....
Perbacco che bel sistema affidabile. :angry:
e' un portone
Porte, portoni, serrande, basculanti, etc. van tutti in questa sezione "cancelli elettrici" sia per avere tuti i problemi simili raggruppati in un'unica sezione, sia perchè questa sezione è frequnetata da chi si aoccupa di questi proiblemi, quindi più facile avere risposte appropriate.
  • 3 months later...
Aggiorno: dopo due mesi di regolare funzionamento si è ripresentata la situazione di blocco, perciò è stato sostituito tutto.
