Citofono Sprint Bticino 4+N E Apertura Cancello Automatico.
borisgenovese
Buongiorno a tutti e Buon 25 MAGGIO,
Ho sostituito un impianto citofonico Urmet con un bifamiliare Bticino p. esterno linea 2000 metal, posto interno cornetta sprint. Il sistema é un 4+N.
Il problema é che ad esso deve essere collegata l'apertura del cancello automatico scorrevole, il quale sulla pcb prevede per questa funzione il cortocircuito di 2 contatti in morsettiera. Il tutto veniva gestito prima con il tasto del citofono urmet, tasto che chiudeva 2 contatti puliti e separati. Il ticino ha il tasto ugualmente, ma, chiude sul neutro, ovvero se lo schiaccio cortocircuita un contatto a mia scelta sul neutro. Per farlo funzionare devo collegare uno dei 2 contatti del cancello sul neutro del citofono e l'altro sul contatto del tasto della cornetta.
Secondo voi, questo collegamento é valido? Puó dar problemi aver un contatto dell'apertura del cancello sul neutro del citofono? É meglio prendere un tasto aggiuntivo sulla cornetta con 2 contatti puliti da collegare direttamente sula morsettiera del cancello?
Illuminatemi...
Se hai i fili già posati il tasto aggiuntivo è la scelta migliore, in alternativa non puoi usare direttamente l'uscita del citofono perché è pensata per attivare un elettro serratura e quindi quello che tu chiami "neutro del citofono" in realtà è una tensione a 12 volt, all'occorrenza puoi usarla per attivare la bobina di un piccolo relè e con i contatti puliti liberi da tensione collegarli alla scheda del cancello.
In ogni caso la prima soluzione è più semplice e forse anche più economica.
Modificato: da maxpala2003
borisgenovese
Ciao Maxpala2003,
Grazie della cortese e veloce risposta. Comunque io non ho usato le due polarità del 12 V ma solo il negativo (N) collegandolo alla morsettiera del cancello.
L'altro polo (quello rimante )del cancello è collegato al tasto del citofono. Il pulsante crea un ponticello tra N e il polo . Ho effettuato i collegamenti stamattina e il cancello risponde bene ai comandi.
Che ne pensate? Quali sono i contro?
Non ho capito molto, potresti scrivere il numero di mosetto al quale hai collegato i due fili che porti al cancello? Scuramente funziona ma esiste il rischio che ogni volta che premi il pulsanti fai un corto circuito all'alimentetore citofonico, alla lunga non è una cosa salutare.
borisgenovese
É il morsetto n. 6 del citofono sprint della bticino. Ripeto, funziona tutto precisamente, in parole povere mi rimane un contatto del cancello collegato al morsetto n. 1 del citofono (N). Comunque, se mi dite che puó dar problemi opto per 2 tasti aggiuntivi con 2 contatti puliti.
L'unica cosa che vorrei capire é il perché dovrebbe dovrebbe dar problemi l'impianto collegato in questa maniera.
È fondamentale che usi un contatto pulito per aprire cancello e non mandare tensione ,altrimenti potresti far danni alla scheda del cancello
borisgenovese
Come fa ad arrivare tensione se é collegato solo in negativo ?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-T530
