Ariston Li625 Carica E Scarica Acqua All'avvio
Sono ormai 4 o 5 mesi che la mia Ariston LI625 del 2007 batte i coperchi in questo modo:
Seleziono il programma e faccio partire, a volte funziona correttamente a volte indipendentemente dal lavaggio scelto conclude con la spia eco lampeggiante (l'ultima a dx). Ho osservato che quando avvio, dopo aver scaricato, carica l'acqua e dopo aver completato questa fase inizia a ronzare in modo abbastanza forte (che sarà mai ??) poi si interrompe il ronzio per qualche secondo e se parte la pompa porterà a termine il ciclo correttamente, se inizia a scaricare l'acqua e a caricare in continuazione varie volte no
Interrompo aprendo lo sportello pigio il pulsante a lungo per resettare il lavaggio e poi reimposto avendo buone possibilità di portare a termine il ciclo.
Ho pensato ad un problema del programmatore visto che con il reset poi va...ma non riesco a spiegarmi il ronzio... bho
Purtroppo il tutto è reso complicato dal fatto che è incassata e se la estraggo per tenerla sottocchio un paio di giorni mezza smontata non ci si gira più in cucina.
Ciao per la spia eco lampeggiante dovresti controllare la resistenza che non sia interrotta, se e' ok , devi controllare la sonda di temperatura se e posizionata correttamente o che non sia starata.
Ciao, le volte che funziona l'acqua la scalda bene, che se apri lo sportello ti fai la sauna, correggimi se sbaglio ma ho pensato che la resistenza se è interrotta non dovrebbe scaldare a volte si e a volte no, che abbia un problema di sonda temperatura ci potrebbe stare, ma non capisco perché inizia a battere i coperchi prima di arrivare alla fase del lavaggio vera e propria caricando e scaricando nel ciclo preventivo di sciacquo a freddo e soprattutto non ho idea di cosa sia a ronzare in quel modo. Ho pensato anche alla pompa alta pressione che non riuscisse a partire... avrà mica le spazzole come le lavatrici .... Ho anche visto che dove l'irroratore del cestello superiore estraibile si innesta, la guarnizione è un po' rotta e quindi potrebbe perdere pressione e non riuscire a spruzzare bene ... potrebbe esserci correlazione con sensori di pressione o altro ?
Ciao, allora se l acqua a volte la scalda la resistenza e ok, dovresti controllare la sonda di temperatura.
Poi non ho capito bene cosa vuoi dire con ( inizia a battere i coperchi prima di arrivare alla fase di lavaggio ).
Ciao, no no tranquillo Giogio non ho la lavastoviglie spiritata ! :smile:
Battere i coperchi è solo una frase idiomatica che si usa dalle mie parti per intendere uno che è fuori di testa o un macchinario in tilt che funziona male, in modo imprevedibile e non come dovrebbe.
In settimana appena ho un attimo di tempo seguo il tuo consiglio e provo a smontarla, ci si arriva da sotto giusto ? Sai che cosa può essere che ronza in quel modo ? Lo fa appena accesa, dopo aver caricato normalmente l'acqua e per max un paio, comunque prima dell'entrata in funzione della pompa di pressione poi non si sente più per tutto il ciclo.
Ciao potrebbe essere la motopompa che fa il ronzio, magari fatica a partire, poi quando parte non senti più ronzare.
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato frase doppia
