Whirlpool Awo/d 4310
Davide Grandepinna Lanza
Ciao a tutti,
sono un po' di giorni che la lavatrice mi da il solito problema di spia rossa e "pulizia filtro".
Ho letto un po' di post ed ho provveduto ad eseguire le seguenti operazioni:
  • pulizia del filtro (ovviamente)
  • Verifica del tubo di scarico dalla pompa fino allo scarico a muro
  • Verifica dello scarico a muro (con apertura del sifone)
  • Apertura della pompa
  • Verifica del funzionamento della pompa attraverso lo scarico dentro un secchio
Il risultato è che sembra tutto in ordine ma la lavatrice continua a bloccarsi.
Ho notato, attraverso un lavaggio a vuoto, che talvolta nonostante si senta il rumore dello "scarico" il livello dell'acqua non scende e la lavatrice si blocca.
Inoltre il livello dell'acqua nello scarico scende molto lentamente: è normale? Devo verificare altro?
Vorrei procedere comunque al cambio della pompa perchè immagino che la pompa non "pompi" sufficientemente ma non so se è l'opzione corretta.
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi.
Davide
Dai un' occhiata anche al manicotto tra vasca e corpo pompa se è ok prova a sostituire la pompa di scarico come hai detto, a volte sembra ok ma poi in realtà non lo è perché gira male.
Provo anche questo e vi tengo aggiornati.
Grazie mile.
E' incredibile quello che ho trovato tra la vasca e la pompa: un paio di mutande di mia moglie!
Svelato il mistero dello scarico a tratti. Vi allego un paio di foto.
Direi caso chiuso con successo.
Grazie per il supporto.post-222834-0-86006300-1430410912_thumb.
Vasca facilmente apribile, in caso un domani hai da cambiare i cuscinetti... ;)
Marco Stavole
Per problemi di capi piccoli basta utilizzare le retine per capi delicati.........,così non avrai problemi di questo tipo. ;)
