Lavastovigie Ariston Elixia Duo Non Scalda L'cqua
Inserito: (modificato)
Salve a tutti e complimenti per il forum,il mio problema!ho una lavastoviglie ariston elixia li 680 duo,mi e stata regalata perchè aveva una piccola perdita che individuata e stata riparata cambiando la chiocciola assiemata della motopompa,ma al secondo avvio,l'acqua non scalda più le stoviglie si presentano bagnate e la tovoletta del detersivo ancora integra....ho letto un po dei vostri forum e ho capito in grandi linee che la resistenza potrebbe essere saltata"ho una buona manualità ma di elettronica ne so pochino..."per controllare la resistenza ho provato su indicazioni del forum con il tester(200 ohm risultato da 1 a 25,5)per esserne certo del funzionamento posso smontarla attaccarla alla 230v e vedere se scalda?inoltre ho letto che potrebbe dipendere dal relè sulla scheda madre,c'è un modo per testarne il funzionamento senza dissaldarlo?la sonda e quella situata dietro allo sportello vicino la vaschetta detersivo?e come effettuare una misura con il tester per verificare che sia apposto?allego qualche foto,spero di essere stato abbastanza chiaro e vi ringrazio in anticipo se vorrete rispondermi,arrivederci.">http://a420b053d404d4ecc6f5f116ceccf87c.jpg
">http://3feabb6d4b0ba6979122e0728bc8ac74.jpg
">http://5103faf401a0689d858b1facb2675a61.jpg
Modificato: da cristian c
Salve, ho fatto la prova con la corrente 230v sulla resistenza e scalda molto bene,suggerimenti?grazie!
la lavastoviglie scalda l'acqua solo col primo programma quello intensivo...
