Cancello Elettrico Caserma Si Apre Solo Con Interruttore Interno.
onasera,
abbiamo un problema con il cancello della caserma con i telecomandi non reagisce e si apre solo con l'interruttore del interno. Abbiamo provato a smontare la scheda per verificare se si fossero infiltrati anmaletti come già successo in passato quando piove ma dentro non c'era nulla.
Non sono in grado di fornire ulteriori particolari sulla scheda, ho provato a postare una foto ma non con lo Smart Phone non riesco.
Ringrazio anticipatamente chi volesse darci un consiglio.
marca e modello del comando (Faac-Came-...), lo fa solo qiuando piove o sempre ?
Modificato: da dnmeza
La marca è Faac. Il problema in argomento è la prima volta ma quando piove ce né sempre una.
Potrebbe essere l'umidità nellantenna posta su in alto vicino al lampeggiante?
Preciso che l'antenna che si vede non c'entra, è del vecchio impianto.
L'antenna che si vede in foto non c'entra, è dell' impianto vecchio.
Scusate per i duplicati ma sono con lo smart Phone.
Ma la radio ricevente dove si trova?
Appena posso proveremo ad aprire ed asciugare linterno dell'antenna magari..
visto che è aperto una prova da vicino è stata fatta, intendo da 30 cm dalla scheda ? se si e non funziona allora il ricevitore è rotto, una seconda prova è staccare dalla morsettiera l'antenna, inserire uno spezzone da 20 cm e premere il telecomando sempre da vicino, potrebbe essere l'antenna in corto,
Si la prova da vicino è stata fatta e non funziona. . il ricevente si puo' aggiustare? proverò staccando l'antenna e poi ci riaggiorniamo. Grazie mille in anticipo.
La ricevente è sicuramente nel lampeggiante, sarà bagnata se asciugandola funziona bene altrimenti occorre cambiarla
È nel lampeggiante la r
icevente? Allora dovrò trovare una scala perché i cancelli della caserma sono alti. Grazie infinite. Ci aggiorniamo.
Guasto risolto! smontata la scheda ricevente, pulita con deossidante, asciugata, rimontata e funzionante. Grazie infinite dei suggerimenti.
