Salve a tutti,
ieri nel bel mezzo del suo funzionamento, la lavatrice si è spenta e non dà più segni di vita....alcuna!!!
Ho già controllato l'alimentazione, bypassato il filtro antidusturbo, e controllato e bypassato l'interruttore del portellone cestello. Quando ho smontato il filtro antidisturbo, ho notato che i due poli di entrata della corrente, segnavano entrambi la fase ...è segno che c'è qualcosa in corto? il salvavite non è però mai scattato. C'è qualcuno che mi può consigliare altre operazioni da fare prima di rivolgermi al tecnico?
Ciao, metti il modello e marca della lavatrice. Poi perché hai ponticellato l interruttore porta? Vuol dire che qualche segno lo da allora?
Ciao,
il modello è hoover HN2805,. Ho pontellato l'interruttore, solo perchè disperato , ho cercato di eseguire quelle operazione da "fai da te " della domenica...
Si ma non mi hai detto se da qualche segno di vita, morta che non ti si accende nessuna spia?
Se e' completamente spenta hai problemi con la scheda, ora non so fino a che punto riesci ad arrivare.
......temevo questa risposta... Scusa ma c'è modo se smonto la scheda di poterla far controllare??
Certo, hai un problema sull alimentazione scheda, se la porti da un buon riparatore tv riuscirà a sistemartela con meno di 50€
Grazie per l'aiuto, mi metto in moto e seguo il tuo consiglio.
..ti farò sapere
