Allineamento Fotocellule...
salve,ho già fatto ricerche sul forum ma niente che facesse al mio caso.
per inciso,adesso funzionano però sarei(minimo)curioso di capire quello che dice il manuale.
si tratta di fadini,difo33.
testualmente il manuale recita:
Per una perfetta centratura delle fotocellule occorre fissare i due contenitori uno di fronte all’altro, allineati alla stessa altezza da terra.
- Eseguire i collegamenti elettrici secondo lo schema del Proiettore 7 e del Ricevitore 4 (Fig.1).
- Centratura delle fotocellule: registrare tramite le tre viti di fissaggio al contenitore : per primo allineare il Ricevitore
, dopo il Proiettore . Si ha la centratura quando la lente del Ricevitore non è illuminata dal Led rosso interno.
io la luce rossa la vedo soltanto se gli metto una mano davanti,vuol dire che hanno una tolleranza tale
che rimontabdole senza guardarci erano già allineate?
Maurizio Colombi
Le fotocellule utilizzate per i cancelli elettrici, non hanno un fascio di trasmissione molto ridotto, anzi tutt'altro, e quindi a menoché non siano completamente sfalsate le quote di installazione, si riesce tranquillamente ad allinearle senza bisogno di operazioni complicate.
