Bosch Logicxx Non Scarica Acqua No Errore
Buonasera forum
eccomi qui con la lavastoviglie della suocera che fa tutto quello che deve fare ma non scarica l'acqua e alla fine del lavaggio non da nessun errore, per lei va tutto bene ma quando apri lo sportello c'e' acqua nel fondo. Ho provato a fare una ricerca sul forum sperando di trovare un problema analogo ma senza successo, ho letto di lrimandi a labirinti, pompe di scarico ecc. ma non ho poi trovato il post principale con i consigli da seguire.
Se qualcuno puo' dirmi come effettuare la ricerca o i tentativi da fare prima gettare la spugna gliene saro grato.
Io ho fatto le cose base (pulizia filtri, prova scarico direttamente nel lavello ecc. senza risultato alcuno)
grazie a tutti e buona domenica
Del_User_149266
In alcune versioni di logixx i difetti di scarico non sono segnalati da nessun codice. :worthy:
Modificato: da cesarini
ok quindi ci attestiamo sulla pompa? c'e' qualche tentativo che posso fare?
GRAZIE
Del_User_149266
Quelli di sempre.......ma se non sei pratico fatti aiutare da qualcuno più esperto potresti peggiorare le cose.
ok, tanto piu' che non e' la mia. Ho messo mani su piu' lavatrici ma lavastoviglie mai.
non che non piacerebbe provare ...
