Beovision Av 9000 Problemi E Aggiustamenti.
Salve a tutti, ho recentemente acquistato, usato, un B&O AV 9000 con stand audio. L'apparecchio ha subito funzionato alla grande, unici nei, il display LCD del telecomando che presentava una linea di interruzione sulle scritte che restituiva e lo stand, che non sembrava muoversi in nessun modo, pur attivando l'apposita funzione da remote. Ho aperto tutto l'apparecchio e l'ho pulito finemente. Le schede, almeno visivamente, non presentavano problemi ai condensatori, nessun cattivo odore, nessuna perdita visibile. Ho rimontato il tutto e ho settato le porte euro AV da pannello menù OSD del televisore. Con cavi scart appropriati sono riuscito a coniugare il VCR Beocord incorporato alla scart 1sull'ingresso TAPE e il decoder Thomson esterno alla scart 2 sull'ingresso DVD. Quando premo DVD sul telecomando lo stand visualizza CDV e l'immagine è ok, buon video, buon suono. Agendo su menù, a programma visualizzato, notavo un piccolo rumore video, che, una volta lasciato il menù, scompariva del tutto. Oggi, avendolo tenuto acceso per più di 6 ore consecutive, ho notato che l'immagine si è come impastata, sfocata, anche i menù del decoder non si riescono più a leggere. Volevo un Vs. parere sull'eventuale sostituzione mirata di qualche condensatore, sperando che non sia il CRT che mi sta lasciando. Poi, se c'è qualcuno che s'intende del marchio ed è a conoscenza dei motivi di malfunzionamento dello stand, gli sarei grato di qualche info. La modalità stand, sul telecomando, non agisce sul motore, avevo pensato ad un fusibile andato, mi sembra strano sia andato il motore, anche a dispetto del peso. Grazie a tutti per l'attenzione, saluti.
  • 10 months later...
Pare che si tratti di un vecchio tv crt , non capisco se e' solo sfuocato, o se i colori sono fasulli tendenti al rosa o verde,
se mettendolo in televideo l' immagine e' buona il cinescopio e' a posto...
non vorrei avesse sul groppone migliaia di ore di funzionamento ..
Forse con una regolazione della corrente di raggio e del fuoco potrebbe migliorare
od al limite una rigeneratina al cinescopio , permetterebbe di risolvere momentaneamente.
Non hai un vecchio riparatore tv  di fiducia ...  che ti possa fornire , vedendolo in funzione, un parere.
