Elettroserratura Cancello Pedonale Inglobato Nello Scorrevole.
borisgenovese
Buonasera a tutti,
Devo installare un'elettroserratura in un cancello di ingresso pedonale, fino a qui ok. Il problema è che il cancello pedonale e inglobato in un cancello automatico scorrevole. Per capirci meglio, c'è un cancello scorrevole automatico di circa 5 mt e all'interno di esso c'è un piccolo cancello per l'ingresso pedonale.
Il problema si presenta dal momento che devo andare ad alimentare l'elettroserratura, all'apertura del cancello i fili verrebbero strappati via. In quanto la distanza aumenterebbe durante l'apertura dello scorrevole.
Vorrei sapere se esiste un sistema per cablare l'elettroserratura in modo che il filo si allunghi quando il cancello si apre per poi riaccorciarsi quando si chiude.
Oppure un'elettroserratura wireless alimentata a batteria con telecomando.
Che ne pensate, esiste qualcosa del genere in commercio?
A livello industriale, per collegare cavi a parti scorrevoli si utilizzano le catene portacavi.
Non le ho mai viste su cancelli scorrevoli però potrebbe essere una soluzione (da verificare il costo...).
E' evidente che dipende anche dalla posizione del portoncino rispetto al cancello, dalla struttura del cancello, da come e dove si sviluppa la guida del cancello, ecc. però potrebbe essere fattibile.
Un esempio di produttore di catene portacavi è la IGUS:
http://www.igus.it/energychains?C=IT&L=it
Ho appena visto che la SERAI le utilizza in alcune soluzioni per cancelli scorrevoli.
Ecco qui:
http://www.serai.com/it/gc-47_guida-per-portare-il-segnale-via-cavo-10m.aspx.aspx
Modificato: da plc70
visto che l'elettroserratura ti serve funzionante solo a cancello chiuso potresti usare i contatti fatti apposta, li produce la cisa ma anche altri..
ps: dovresti prevedere anche una sicurezza di blocco a pedonale aperto.
