Problema Lavastoviglie Ariston Li 675 Duo
Giacomo De Francesco
Buongiorno,
da ieri pomeriggio la lavastoviglie ha smesso di funzionare....spiego il problema. Con qualsiasi programmazione, all'avvio si sente il solito rumore che mi sembra di una pompa, poi dopo pochi secondi emette un breve bip e inizia a lampeggiare la quarta spia da destra ( quella di economy). Il rumore della pompa rimane ma non succede niente. Dimenticavo di dire che prima che smettesse di funzionare ho riempito il serbatoio di sale e un altro sintomo era che comunque effettuassi la pulizia quasi giornaliera del filtro di scarico, spesso si accendeva le spie di filtro sporco.
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
Ciao, il tuo e un codice di errore 8 , dovresti controllare la resistenza se e' int egra o interrotta, e controllare la sonda ntc se e' posizionata correttamente e che non sia difettosa.
