Inverter Maggiorato
Per questioni di disponibilità di magazzino è possibile installare inverter da 4kw per pilotare motore da 2,2kw? Eventuali inconvenienti?
Cerca nella documentazione tecnica del tuo prodotto , nel senso che non specifichi marca e modello
normalmente si possono "tarare" impostando adeguati valori di corrente , entro un certo limite ( al "ribasso" in genere almeno 0,75% anche meno )
il prodotto risulterà ben dimensionato elettricamente e quindi con una vita maggiore
E' una pratica abbastanza corrente in aziende ben organizzate, tenere a magazzino come ricambi solo alcuni inverters che coprono un certo numero di taglie, così da coprire tutte le eventuali emergenze con poche tagie.
Come ha scritto Luigi non ci devono essere problemi, vista la vicinanza delle taglie.
Ricordo comunque che gli invereters devono essere dimensionati per corrente, e non per potenza.
SandroCalligaro
Sovradimensionando l'inverter, qualche problema potrebbe venir fuori per il controllo (se è vettoriale, e specialmente sensorless)...
Su un drive di taglia più alta, i valori di fondo scala delle misure di corrente e tensione sono più alti, e quindi gli errori di misura sono tendenzialmente maggiori.
Peggiorano quindi l'accuratezza sulle stime dei parametri al commissioning ed il rumore sulle stime delle variabili (velocità, posizione, coppia) durante il funzionamento.
Le prestazioni di controllo dichiarate normalmente sono valide solo per un dimensionamento 1:1 tra motore ed inverter (sia in tensione che in corrente), ma fino ad un sovradimensionamento dell'inverter del doppio il controllo non dovrebbe perdere troppo in prestazioni.
