Salve a tutti,
questaa lavatrice Hoover nextra hnl6865z-30 presenta il problema che in quasi tutti i programmi non carica acqua.
In pratica quando accendo la lavatrice e imposto un programma schiaccio il tasto start si sente il timer che muove il selettore nel cassetto del detersivo e dopo un po questo si ferma e inizia a girare il cestello da una parte e dall'altra ma non carica l'acqua.
La pompa di scarico parte comunque dopo i vari giri del cestello
L'unico programma dove carica l'acqua è quello lana a 40 °
Ho già verificato se ci fosse presenza di tensione alla elettrovalvola durante i vari programmi ma niente.
Ho sostituito le spazzole del motore perchè erano corte 1 cm.
Ho dato uno sguardo alla scheda ma apparentemente non si vede nulla di anomalo tipo bruciature o componenti rotti
Avete qualche consiglio per poter risolvere il problema?
Ciao,
controllato anche la resistenza, anzi ho provato anche a scollegare sia l'alimentazione che il faston di terra ma niente...
Ciao. Se stacchi o soffi nel pressostato cambia qualcosa?
Buongiorno
Avevo provato anche a staccare il pressostato ma niente. soffiandoci dentro partiva la pompa di scarico..
Ora in pratica la situazione è questa: giorni fa ho rifatto le saldature cioè asportando lo stagno e rifacendole nuove. Riprovata e niente..
Ho ripassato le saldature in smd con pistola ad aria calda, vado a riprovare se faceva ancora lo stesso difetto e questa volta non di caricare acqua non si accende proprio!
Ho di nuovo controllato tutto ma nulla da fare.
Ho deciso allora di sostituire la scheda e tra qualche giorno dovrebbe arrivare
Ciao a tutti.
Risolto il problema con questa lavatrice
Prima di spiegare come ho fatto per far ripartire questa macchina, mi sembra doveroso fare dei ringraziamenti per la pazienza, la cortesia e professionalità che ha dimostrato
l'amico Cesarini che ho dovuto contattare via mp e mi sembra appunto cosa corretta ringraziarlo per il grande aiuto che mi ha dato. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap::thumb_yello: :thumb_yello:
Visto che i messaggi personali non funzionano forse c'è la memoria piena ho pensato di scrivere qua.
Ora vado in guasti risolti e descrivo tutto quello che è stato fatto sperando che possa essere di aiuto a qualcun altro
grazie
