Ennesimo problema ennesima richiesta di aiuto!!!
Il mio problema anzi quello della mia lavatrice è che al momento di scaricare l'acqua (sia quella del lavaggio, quindi con detersivo, sia quella dei risciacqui) non parte nessuno stimolo è completamente inesistente e dopo qualche minuto si blocca tutto e il display segnale errore FP.
Il filtro di scarico esterno è pulito, il tubo esterno è libero (soffiandoci dentro passa l'aria), quale può essere il problema???
Hai modo di testare la pompa di scarico scollegandola dall' impianto elettrico della macchina e collegandosi un cavo volante?
Controlla anche che tutte le connessioni siano a posto.
Si è provveduto a sostituire direttamente la pompa di scarico (ventolina)
Speriamo non dia altri problemi perchè non è identica all'originale.
