Indesit Idl 600 S Non Ricicla Acqua Bolle
Inserito: (modificato)
Come da titolo, la mia lavastoviglie indesit IDL 600 s non ricicla l'acqua a lavaggio iniziato. Premetto che l'avvio è normalissimo successivamente l'acqua rimane in basso e non va negli spruzzatori in alto, praticamente continua buttandola fuori solo dal basso finchè ad un certo punto decide di bloccarsi anche sotto e l'acqua arriva a temperature esagerate fino al punto di ebollizione.
Modificato: da CoffeTime
Condensatore di spunto del motore da cambiare (è attaccato al suo fianco)? Pochi euro e passa la paura!
Grazie mille, ha funzionato.
E pensare che il tecnico chiedeva 250€ per un robetto da 4,50€
Diomede Corso
Bene dai... me tu per cuiosità... quanti ne avresti chiesti !?
Io per un lavoro così al massimo avrei chiesto 30-35 euro.
Poi se ti rivolgi al centro autorizzato è chiaro che chiedono di più.
Però, sparare a zero 250 euro senza nemmeno assicurarsi che sia la motopompa bloccata, mi è sembrato eccessivo.
Perché ti ha fatto una diagnosi per telefono, e ti è sembrato di averti dato una risposta superficiale? Oppure ti ha fatto diverse domande?
Altra curiosità: quanto tempo hai impiegato per il tutto?
1 - Mi ha chiesto quale fosse il problema, gli ho dato una domanda superficiale ed ha sparato quel prezzo.
2 - Mi ha detto che sarebbe venuto (nonostante tutto) e non l'ha fatto.
3 - Mezz'oretta scarsa
E si trovo sia stato totalmente scorretto... 250 euro.
p.s. Avvolte continua ad avere lo stesso problema ad esempio su 10 lavaggi 6 vanno a buon fine, prima non andava completamente (10 su 10 falliti) quindi credo sia già un traguardo.
Non avrei chiesto in quanto non sono un riparatore ma un privato cittadino, mi occupo di tutt'altro e di certo non cerco di speculare su stronzate.
Mi sentirei anche in colpa a chiedere cifre a tre zero senza aver nemmeno lavorato, ti pare?!
Cerchiamo di capire se il tutto è rientrato, senza alimentare sterili polemiche.
Se il motore fosse ok e così il nuovo condensatore, il difetto dovrebbe sparire del tutto. Se continua, non è che forse forse il motore sta perdendo colpi, oppure c'è qualche cavo che fa falsi contatti?
