Bft Lux Bt Con Il Caldo Va In Errore
Buongiorno a tutti ho un problema con una automazione bft lux bt.Praticamente dopo aver sostituito la
centrale, una thalia,ed averla riprogrammata il motore 1 quando si scalda con i raggi del sole mi va in errore encoder.La mattina e la sera va tutto ok.Può essere un problema di olio?
Grazie a tutti.
può succedere con tanto caldo, il perché può stare nell'astina dell'encoder (che poi è un potenziometro lineare).
da una parte è collegata al perno dell'anta l'altra parte è libera all'interno del potenziometro lineare, con il calore l'astina si allunga
e manda fuori taratura il finecorsa memorizzato nella thalia P.
la soluzione è la regolazione dell'astina tramite i due bullomcini che la fissano al perno dell'anta,
li devi avvitare in maniera di portare più avanti il punto "0" del finecorsa, poi devi fargli riconoscere i finecorsa tramite la programmazione.
Ok proverò nei prossimi giorni poi ti farò sapere.Per il momento grazie sei stato gentilissiomo.
  • 1 year later...
Ciao Ho lo stesso problema di claudnap volevo sapere se ha risolto? Ma il problema è l'olio che manca o solo il caldo?
Grazie buona serata
Ciao.  È uno dei tanti" ti farò sapere" che ti viene il dubbio che ci siano rimasti secchi:superlol:. Dubito che dopo un anno e mezzo ti risponda.
Ospite
