pinotto67 Inserito: 13 maggio 2015 Segnala Inserito: 13 maggio 2015 Buon giorno .Dopo aver controllato tutto ho smontato la scheda ed ho notato che nella zona del connettore delle elettrovalvole ce un evidente segno di annerimento e non riesco ad individuare il componente bruciato. La lavatrice sui programmi di lavaggio parte con uno scarico di circa 3 minuti poi si ferma e più nulla, nessuna spia nessun segno di errore, si ferma e basta. Elettrovalvole ok , in posizione stop su una le arriva una tensione di circa 198V e questo mi sembra che non è normale , motore inverter ok perchè se la metto solo in centrifuga inizia e finisce regolarmente , resistenza e ok , pompa di scarico e ok,microritardatore e ok . Ho anche sostituito i due z0107 che gestiscono le elettrovalvole ma non va lo stesso. Grazie a tutti.
Omissam74 Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 Ciao. Fai qualche foto della scheda.
