Info Su Impianto Illuminazione Esterna Per Giardino: Differenziali E Sezione Cavi
francesco imbonati
Inserito: (modificato)
buongiorno, l'impianto deve essere composto da tre circuiti ognuno da 5 lampioni (alti 2,70m a due luci) le lampadine saranno esclusivamente a led da 13watt i metri di cavo per circuito sono 160 (cavo fg7 3x2,5) per un totale di 480m. I differenziali dovrebbero essere questi: SIEMENS DIFFERENZIALE 1P+N 25A 30MA TIPO AC 5SV53120FB (mi sono stati consigliati non so però se vanno bene)
il cavo fg7 5x4 da 120m serve per la linea del cancello (comandi per l'apertura) infine c'è un cavo 3x4 che serve per dare corrente ad una piccola casina 110m da 3x4. ho però un dubbio sui differenziali (in totale 5). Potrei eventualmente comprare un cavo con una sezione più piccola?
m160 cavo fg7 3x2,5
m160 cavo fg7 3x2,5 lampioni
m160 cavo fg7 3x2,5
m110 cavo fg7 3x4 casetta
m120 cavo fg7 5x4 cancello
Modificato: da francesco imbonati
Il cancello ha un motore monfase o trifase, marca e potenza, per casetta intendi portare una disponibilità di 3 KW, è abitativa o attrezzi ? per i lampioni potresti mettere una sezione da 1,5 mm/q il differenziale luci andrebbe bene con corrente anche minore C6, questo se sulla linea luci non inserisci prese.
Modificato: da dnmeza
Questo è il classico caso in cui le linee devono essere calcolate, non
si può fare a occhiometro, bisogna valutare cosa devi alimentare nella casetta, in base alle caratteristiche del cancello devi scegliere l'automazione adatta, una volta che hai le sue caratteristiche dimensioni i cavi di alimentazione, ed eventualmente anche i circuiti di comando, stesso discorso vale anche per il tipo di isolante dei conduttori che dipende dal tipo di posa, nel caso delle linee lunghe sarebbe opportuno anche valutare se non fosse il caso di utilizzare protezioni magnetotermiche in curva B se la ICC a fondo linea fosse inferiore alla corrente di sgancio magnetico di fase, o valutando i costi se è più conveniente aumentare la sezione magari se ti affidi ad un installatore che ti fa un sopralluogo ti potrà dire con certezza cosa comprare, dirti direttamente un si o no sarebbe come affidarsi ad una monetina
