Salve ho una lavatrice ariston che mi continua sempre la fase di lavaggio.
Es. metto un programma questo programma non finisce mai
I primi controlli che ho fatto sono alla resistenza ed al ntc ma risultano buoni, allora ho dato una controllatina alla scheda ma niente da fare la lavatrice presenta sempre lo stesso problema spero che qualcuno posso darmi una dritta in merito a questo problema.
Ciao. Scalda l'acqua? L'acqua viene caricata in entrambe le vaschette?
Ciao grazie per la risposta no l'acqua non viene scaldata, ed viene viene caricata in entrambe le vaschette
Ciao. Ecco il problema. Hai un tester per controllare se la resistenza viene alimentata? Hai controllato bene le saldature sulla scheda?
ho fatto la prova la 220 non gli arriva, allora ho controllato il cablaggio che non da nessun problema
Se le saldature della scheda sono ok, cambia il relè che alimenta la resistenza. Probabile che sia quello.
ok grazie per la risposta domani faccio la prova e po vi farò sapere
Ho fatto le prove il relè e buono lo cambiato per sicurezza ma alla fine di ciò ho lo stesso problema
Alla fine ho risolto erano i morsetti della resistenza che non facevano contatto li ho cambiati ed ora funziona benissimo grazie a tutti per aiuto
