Lavastoviglie Rex Techna Tp 08 - Non Riscalda L'acqua
Fatto, ho saldato perfettamente :smile:
c'è un piccolo problema, ho due connettori che hanno due possibilità di innesto e io non l'ho segnati prima di smontarli.
Sono quelli che vanno al relais 2 fili e un altro 2 fili color aranci subito dopo.
Hanno gli ingressi obbligati. Prova con uno: se forza nell'innesto vuol dire che va nell'altro e/o va ruotato di 180°.
FAtto tutto, collegato e funziona alla grande :thumb_yello:
grazie a tutti per il prezioso aiuto!
  • 6 months later...
Eccomi nuovamente, è comparso lo stesso problema di qualche mese fa, fa il ciclo ma non scalda l'acqua.
Smontato e ricontrollato contatto rele ma oggi è a posto, cosa potrebbe essere successo?
del_user_227154
Non si controllano perchè con il tester se lo alimenti con una pila da 9V scatta regolarmente se gli levi la plastica trovi il contatto annerito e danneggiato quando ce assorbimento di corrente da parte della resistenza, ovviamente fa caduta e non arriva la 220V alla resistenza. Soluzione.......va sostituito il relè ovviamente con uno nuovo....vedi su ebay.
del_user_227154
Ammesso che non sia andata acqua sul motore perchè perde l'oring del condotto che porta l'acqua alla girante superiore....quello è un'altro discorso.
Ragazzi ma le misure della porta pannellabile  con frontalino a vista sono per tutte le marche uguali?
Non so ma non credo. Non vorrai mica spendere di più per cambiarla invece che per ripararla, vero? ;)
Non trovo il tempo per controllare sta scheda o meglio controllare sto benedetto relè se funziona.
Siccome a Natale  siamo tutti dai miei .....non mi sembra il caso di far lavare i piatti a mogli o mamma.
La scheda costa quasi come una lavastoviglie nuova....
Ok, ma hai visto i lamierini sottili che usano sui modelli attuali? Poi, se già la tua lava bene, perché rischiare?
