Ariston Li 620
Giada Borrello
Buongiorno! Assieme a mio marito stiamo cercando il manuale "smontaggio" (sportello) per la lavastoviglie Ariston LI620. Purtroppo qualche giorno fa si è rotta la molletta del meccanismo di chiusura e lo sportello non chiude più correttamente (anche se la lavatrice lavora correttamente).
Qualcuno di voi può gentilmente aiutarci?
Sollecitare dopo 4 ore e 6' è veramente esagerato! :angry:
I solleciti sono comunque vietati, se poi sono così...solleciti indispettiscono anche.
Il forum non è un centro assistenza aziendale.
Se la discussione è letta da chi sa, può e vuole rispondere, la risposta arriva; se questo non accade bisogna pazientare.
Sollecitare non fa rispondere prima, ma porta al più alla chiusura della discussione.
Giada Borrello
Perdonatemi, ho scritto troppo presto! Grazie comunque a tutti!
Edit: scusate ancora, rendo più precisa la domanda. ANche senza manuale, se qualcuno ci spiega come smontare la parte dello sportello (lavastoviglie incassata). Sul pannello ci sono diverse viti che fissano il pannello di metallo interno (dove c'è la vaschetta del detersivo). Anche svitando tutte le viti, il pannello continua a non venir via!
Modificato: da Giada Borrello
Giada Borrello
Grazie per la tua cortesia. Ecco qualche immagine. Basta cliccarci sopra e si aprono ingrandite!
Giada Borrello
Grazie mille archimede, alla fine ce l'abbiamo fatta a smontarla. Praticamente si devono:
-svitare le 4 viti che tengono il pannello di legno, fissato allo sportello
-sganciare le viti che reggono la "testata" di plastica con i bottoni ed il meccanismo di chiusura
-battere leggermente per far venire via dall'intercapedine il meccanismo
-sfilare la testata quel tanto che basta (occhio ai fili collegati)
-svitare le due viti coperte da scotch grigio che tengono il meccanismo di chiusura
-sganciare i faston
Voilà!!!!!
