salve a tutti, ho una lavatrice sangiorgio di 4 anni modello sgxx7108. Avviato qualsiasi programma carica un po d'acqua quindi non fa altro, se metto in pausa e riavvio carica nuovamente acqua ma non fa altro.....attendendo un po lampeggiano insieme le tre spie (lavaggio risciacquo fine) piu una spia delle opzioni.
Potete darmi qualche indicazione....tenendo presente che il filtro dello scarico è gia stato controllato. grazie
Ciao. Cosa intendi per un pò d'acqua, tempo sui secondi o sui minuti?
carica acqua per pochi secondi.....poi si sente un tac e nient'altro ...dopo un po si accendono le 4 spie
ho smontato una delle due spazzole...il carboncino fuoriesce di 18 mm...credo dovrebbe essere efficiente, è il caso che smonti anche l'altro?
Ciao. Quella è una misura limite. Se hai il tester misura se arriva tensione alle spazzole prima che va in allarme.
Allora.....ho rimontato la spazzola per vedere se arrivava la tensione così come mi hai suggerito ....collego il tester....avvio programma e tutto funziona regolarmente!!!!...questo vuol dire che le spazzole sono il problema, può essere che la spazzola che ho smontato in qualche modo non faceva bene contatto?...intanto tengo queste finché non si dovesse ripresentare il problema?
Grazie comunque per i consigli
