Lavastoviglie Siemens Type S91T1S
se gentilmente qualcuno puo darmi nozioni a riguardo di guasti inerenti a questo modello qui che ho in riparazione diciamo che nel momento d accensione si sente il rumore di una pompa girare a vuoto senza che poi si attivi il funzionamento dela macchina che puo essere cari amici se qualcuno di Voi gentilmente ha avuto in riparazione questo modello qui le e i casi di caso risolti mi farebbe un gran favore grazie mille ci conto,,,,,,,,,,,,,,,
Oltre al modello indica anche la matricola così da verificare che tipo di macchina è.
Comunque se è una macchina di almeno 7 anni smonta la scheda e controlla che non ci sia uno dei vari "blocchetti rettangolari neri"(perdonami la descrizione ma non sò come chiamarli)che sia come scheggiato.
Non è che hai una perdita d' acqua e rimane azionato l' antiallagamento, quindi la pompa di scarico rimane azionata?
  • 1 month later...
Perchè polemizzi , quando alla domanda che ti è stata fatta da ex-NRGista il 22/05/2015 non hai più dato risposta?
  • 4 weeks later...
l ha fatta riparare ad un altro tutto qua grazie a tutti lo stesso
Fulvio Persano
Allora basta dirlo,magari con la stessa cortesia con la quale avevi chiesto aiuto. (con la raccomandazione di usare la puteggiatura )
:smile:
