Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti!
La scheda siglata Electrolux 208_02E è chiaramente guasta in quanto presenta l'induttanza siglata T2 interrotta e annerimento di alcuni componenti. Qualcuno conosce questa scheda e può darmi qualche dritta?
Modificato: da adry
Del_User_149266
Qualche dritta si.... devi controllare tutta l'alimentazione, sperando che non sia stato trasmesso al secondario, comunque anche se così fosse è riparabile perchè il processore dovrebbe essere ok.
Modificato: da cesarini
Mi spieghi come ha fatto a ridursi così quel filtro?
Un danno di quel tipo(fondere un filo di rame a conduttore unico, del diametro di 1/1.5 mm), può essere stato causato da un corto netto tra neutro e fase, senza protezioni a monte :o .
Secondo me la scheda non ha subito danni, a parte il filtro, in ogni caso misura a valle del filtro danneggiato, se è presente un corto.
Se sai la lingua ungherese :( , a questo link:
EWM0931X
(vai al link, attendi alcuni secondi, e poi premi dove appare la scritta "get manual")
puoi scaricarti il service manual della scheda.
Modificato: da Nik-nak
Sono riuscito a trovare il file che ti ho indicato prima, in inglese:
EWM0931x_eng
inoltre ho trovato un altro file, sempre relativo alla scheda:
Link1
Spero ti siano di aiuto.
Intanto grazie Nik-nak per il service manual, sai dove posso trovare il componente di filtro fuso siglato T2?
Recupera del filo di rame dello stesso diametro, e rifai l'avvolgimento, in quanto è alquanto difficile reperire quel componente, a meno che non recuperi una scheda simile, non funzionante.
Considera che per vedere momentaneamente se la scheda funziona, dopo aver escluso altri problemi sulla stessa, puoi bypassare i due avvolgimenti di T2.
