Arisotn Li68 Duo
Zamberlan Alessandro
Ciao a tutti ho una Ariston 68duo li da incasso.
Non scalda piu,è il termostato o resistenza?
sapete dirmi dove lo o li trovo ?nella lavastoviglie? vorrei sostituirli io.
grazie 1000
La resistenza è di forma tubolare e dovrebbe trovarsi sotto a vasca, quindi devi sfilare la macchina dall' incasso e chinarla su un fianco.
Dopodiché togli il vassoio inferiore, stacca il connettore dalla resistenza e controlla se c'è continuità con un tester.
Se la resistenza non è interrotta metti i puntali del tester sui terminali del connettore della resistenza, accendi la lavastoviglie e verifica che arrivi tensione durante il lavaggio.
Se non arriva tensione o ci sono dei problemi sui cablaggi, o la sonda ntc è guasta oppure hai dei problemi alla scheda.
