Vasca In Carboran E' Possibile Incollarla?
buongiorno chiedo cortesemente se e' possibile incollare una vasca di una lavatrice in carboran ?
devo riparare alcune crepe che si sono formate al''interno naturalmente se chi mi rispondera' dira' di si
mi dovrebbe dire con che colla
grazie anticipatamente
ciao
vangullitt
Diomede Corso
Ciao... niente collanti, il carboran è un termoplastico strutturato/caricato... si ripara semplicemente con una pistola termica o una spatola scaldata ;)
ciao grazie per l'interessamento
quindi niente cianoacrilato o epossidici
girando su internet ho trovato questa discussione che parlava di questo prodotto per riparare il carboran
e sembra che funzioni
http://www.prochimica.it/italiano/prodotti/sigillanti01.htm
potesti darmi un tuo parere
con una pistola termica devo scaldare la crepa fino alla fusione del carboran e poi modellare con una spatola?
Modificato: da vangullitt
Diomede Corso
APPLICAZIONI
MULTIFISS aderisce perfettamente senza l'utilizzo di primers su quasi tutti i supporti: metalli verniciati o preverniciati, alluminio grezzo o anodizzato, acciaio grezzo o inox, ottone, rame, ferro, lamiera zincata, legno, cemento, vetro, schiume e sulla maggior parte delle materie plastiche come ABS, PVC Policarbonato Plexiglas (tranne PE, PP, PTFE).
Incolla perfettamente in immersione subacquea ed è ideale nel settore automobilistico, nelle costruzioni navali, industria e piscina.
Il carboran se non sbaglio è proprio PP :) e poi quel prodotto è specifico per... rame !??! E' un prodotto per edilizia...
Tutti prodotti sigillanti escludono PE.PP, PTFE, salvo poi trovare e cercare per queste il prodotto specifico che... in verità non è poi così efficacie. Io negli anni ho smesso di usare siliconi, sigillanti, ecc.... vado d imastice e/o solamente del bostik e poi, i metalli si saldano col cannello, le plastiche con la pistola termica ...
aggiornamento
stamattina ho provato con un saldatore da 100 w
il materiale si scalda e cola bene ma quando si solidifica
rimane la traccia della crepa anche se coperta
domani provo con del materiale d'apporto che asportero da una nervatura della vasca
vi aggiorno quando ho fatto
ps
ho trovato la composizione del carboran sul sito elettrolux
polipropilene ,carbonato di calcio e additivi vari(master)
  • 4 weeks later...
aggiornamento
saldate le crepe con un saldatore da 150 w ,provato ad usare una pistola ma non mi trovavo bene
ho tolto dalle nervature col saldatore del materiale d'apporto da metter sulle crepe sembra che tenga
messi cuscinetti nuovi skf 2rs +paraolio originale
ho agginto alla vasca quando l'ho unita oltre alla sua guarnizione un filo di mastice per guanrnizioni arexons quello rosso su tutta la circonferenza
e' da15 gg che va ,sembra tenere
spero di avere risolto
grazie a tutti saluti
vangullitt
