Lavatrice Indesit Mod Will66 Parte Con La Centrifuga
Saluti a tutti, mi ritrovo con questa lavatrice di circa 4 anni, dopo la fase di caricamento dell'acqua, parte con la centrifuga, le spie sono accese regolarmente, volevo sapere prima di provare a cambiare la scheda, se a qualcuno è gia successo un caso analogo. Grazie e cordiali saluti.
Ciao. Controlla la tachimetrica che è posizionata sul motore lato opposto alla cinghia. Controlla togliendola che il magnete sull'albero sia pulito e sano. Prima di toglierla controlla con il tester se facendo girare a mano il motore, la tachimetrica ti restitusce un valore in millivolt che cambia con la velocità del motore.
Grazie del consiglio, faccio questa prova. Ciao grazie.
