veraug Inserito: 24 maggio 2015 Segnala Inserito: 24 maggio 2015 Ciao Vorrei sostituire il citofono interno urmet con elvox 620r. Non so che modello sia l'urmet quindi allego la foto esterna e interna. Allego anche lo schema elettrico del elvox. Sapete indicarmi come collegare i fili? Grazie mille
Roby57 Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 Guarda su questa tabella, mi sembra però che il citofono Elvox sia con ronzatore, non compatibile con l'impianto di casa tua. http://www.sevimpianti.it/images/Utilita/tabella%20citofoni.pdf
veraug Inserita: 24 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2015 Ho guardato la tabella ma non mi sembra ci sia il modello elvox 620r
ROBY 73 Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 Infatti, per sostituire l'URMET dovresti prendere un ELVOX Art. 6200, con chiamata elettronica. I fili da collegare saranno i seguenti: URMET ELVOX 1 1 2 2 6/10 3/5 CA 6E 9 7
veraug Inserita: 24 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2015 Grazie. Scusa l'ignoranza, volevo chiederti perché nello schema di collegamento per l'urmet hai indicato 6/10? Cosa vuol dire? Il morsetto 10 del mio urmet non ha cavi collegati. Grazie
ROBY 73 Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 Si in effetti guardando meglio non c'è nessun filo, siccome nei citofoni Urmet di solito c'è un ponte tra il 6 e 10, sono andato a colpo sicuro senza guardare bene se c'erano fili o ponti tra i due morsetti, chiedo scusa, , comunque considera solo il n° 6. Per l'Elvox comunque devi fare il ponte tra 3 e 5 che è il comune fonia / suoneria. La lamella per fare il ponte è in dotazione dentro la scatola del citofono
veraug Inserita: 25 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2015 Cinque mi confermi che il modello che ho preso non va bene?
Roby57 Inserita: 25 maggio 2015 Segnala Inserita: 25 maggio 2015 (modificato) Il ponte tra il 6 e il 10 è già presente nel citofono e può essere tolto semplicemente tagliandolo. Modificato: 25 maggio 2015 da Roby57
ettore.ferroni Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 ho 200 metri dal posto esterno all'alimentatore che sezione devo usare per un citofono elvox grazie e saluti
ROBY 73 Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Ciao Ettore,apri una nuova discussione solo tua visto che il regolamento del forum vieta di accodarsi ad altre discussioni soprattutto vecchie di 6 mesi o più.
