theif Inserito: 24 maggio 2015 Segnala Inserito: 24 maggio 2015 Salve ho una lavastoviglie SMEG modello PL145X che a fine ciclo non scarica l'acqua calda. Il ciclo dell'ammollo con acqua fredda lo completa correttamente mentre quello con acqua calda si blocca negli ultimi 10 minuti e non scarica l'acqua. Non c'è nessun messaggio di errore, il countdown si blocca e la macchina si interrompe, se provo a far partire il ciclo la pompa dello scarico riparte per un secondo e poi si blocca. Lasciando raffreddare l'acqua dopo un'ora circa il ciclo riparte e si completa correttamente. Queste le foto della scheda elettronica e del lato destro con il labirinto.http://oi61.tinypic.com/vdoe36.jpghttp://oi61.tinypic.com/207s27n.jpg Ho letto in altre discussioni su prodotti simili SMEG che consigliate di sostiuire il condensatore da 1,5 microfarad sulla scheda, ma come potete vedere sulla mia scheda (codice 10613130) c'è solo un trasformatore da 220 a 11 volt vicino ai 2 condensatori più piccoli. Quale potrebbe essere il guasto? Sotto è tutto in ordine, nessuna perdita o altro. Cosa controllare? Grazie in anticipo per i suggerimenti.
theif Inserita: 27 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2015 (modificato) (1) Scheda elettronica (2) Fiancata laterale destra con air-break (labirinto) (3) Lavastoviglie vista da sotto Modificato: 27 maggio 2015 da theif
theif Inserita: 27 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2015 (modificato) Aggiornamenti sui controlli fatti: - Il pressostato marrone visibile nell'immagine (2) agganciato al contenitore del sale funziona, l'ho sganciato e verificato con il tester che apre e chiude alternativamente sui 3 contatti. Il tubicino a cui è collegato non è ostruito e soffiandoci scatta l'interruttore collegato alla membrana. - smontata e verificata, la pompa di scarico è pulita e non ostruita. - la valvola alternata è stata sostituita un anno fa. - la sicurezza antiallagamento sul fondo funziona. Rimontato tutto, provato ciclo, tutto ok ma arrivato alla fine si blocca e non scarica l'acqua calda, dopo un'ora a macchina spenta, una volta raffreddata l'acqua, il ciclo riprende ed in 2 minuti scarica l'acqua e si conclude correttamente. Cos'altro devo verificare? dove potrebbe essere il problema legato alla temperatura dell'acqua di scarico? Modificato: 27 maggio 2015 da theif
theif Inserita: 28 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2015 Ho provato a fare un ciclo ad alta temperatura (65°) da 120 minuti, la lavastoviglie si blocca dopo 45 minuti in fase di scarico acqua, solito problema, la pompa parte e si blocca immediatamente. Dopo aver lasciato raffreddare l'acqua ho cambiato programma (bicchieri 37 minuti), il primo risciacquo con acqua calda lo supera senza problemi, ma si blocca a 10 minuti dalla fine quando deve espellere l'acqua più calda.
theif Inserita: 28 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2015 (modificato) Libretto istruzioni SMEG PL145X disponibile qui: http://www.smegtech.com/site/smeg/docs/pdf_libretti/19590081906-IT.pdf Non riesco a trovare il service manual. Modificato: 28 maggio 2015 da theif
theif Inserita: 28 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2015 (modificato) La scheda elettronica ha codice 696290755 (il numero riportato sul PCB non coincide). E' difficile da trovare e costa oltre 150 euro. Modificato: 28 maggio 2015 da theif
attila01 Inserita: 28 maggio 2015 Segnala Inserita: 28 maggio 2015 Ciao, prova a baipassare il distributore detersivo.Attila01
theif Inserita: 28 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2015 Ciao Attila, in che senso? dove intervengo? grazie per la risposta
Del_User_149266 Inserita: 29 maggio 2015 Segnala Inserita: 29 maggio 2015 Devi staccare soltanto i fili del distributore e provare a vedere se staccando i fili non si blocca più.
theif Inserita: 31 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2015 Aggiornamento:Staccando i fili che comandano l'apertura del distributore il ciclo non parte proprio. Di fianco al gruppo distributore/brillantante c'è la sonda di temperatura, come posso verificare se funziona correttamente? se provo a staccarla la macchina da errore E4, sonda assente, ma se fosse guasta o starata non credo lo segnalerebbe. Ho provato comunque a raffreddarla subito dopo il blocco, ma la macchina non riparte comunque, quindi dubito che sia la causa. Resta il fatto che passata un'ora a macchina fredda il ciclo riparte e si conclude. E' quindi questione di temperatura....ma non riesco a capire quale controllo blocchi il ciclo.
Del_User_149266 Inserita: 31 maggio 2015 Segnala Inserita: 31 maggio 2015 Stacca il filo giallo-verde della resistenza e prova.
theif Inserita: 31 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2015 Intendi la messa a terra della resistenza?
attila01 Inserita: 2 giugno 2015 Segnala Inserita: 2 giugno 2015 ciao, per baipassare il distributore intendevo intendevo staccare i fili e attaccarli a una semplice bobina, attila01
theif Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Ciao e grazie @attila ho aperto lo sportello anteriore ed il distributore funziona correttamente (scatta sia per l'apertura dello sportellino detersivo che per il brillantante). @ cesarini...anche staccando la messa a terra della resistenza la macchina si blocca. Domanda: Oltre alla sonda temperatura presente sullo sportello anteriore c'è qualche altro termostato? vicino alla resistenza? non riesco a vedere altri componenti che possano intervenire sulla temperatura.
Del_User_149266 Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 La foto della scheda che ai postato sul secondo messaggio è quella della tua macchina o è di internet ?
theif Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 La scheda nel secondo messaggio è mia...smontata per verificare le saldature ed i condensatori.
ex-NRGista Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Quando arriva al momento dello scarico senti almeno il ronzio della pompa? Magari è un po' sboccolata ed il difetto si manifesta a caldo.
theif Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 La pompa di scarico l'ho smontata...è come nuova...in asse e senza pezzi rotti o rovinati nell'elica...la valvola di non ritorno funziona correttamente....quando è il momento di scaricare l'acqua calda..la pompa parte per un secondo e si blocca subito...il blocco avviene solo per la temperatura più alta (il lavaggio finale del programma "bicchieri" o quello intermedio e finale del programma "pentole"), a temperatura tiepida (o fredda come nell'ammollo) scarica normalmente.
attila01 Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Ciao, lasciando ferma la macchina ti dovrebbe dare l'errore E6 e' cosi' oppure rimane in stallo per sempre?Attila01
theif Inserita: 4 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2015 Nessun codice di errore...resta in stallo ...il timer digitale si arresta e la scritta "time to end" smette di lampeggiare e resta accesa fissa. Potrei provare a dare corrente alla pompa di scarico direttamente quando la macchina si blocca per vedere se funziona correttamente ed escluderla dai possibili motivi di guasto, ma dubito che sia colpa della pompa. Sembra più qualche controllo termico che non va a buon fine. Non vorrei cambiare la pompa e spendere 35-40 euro senza essere certo che è la causa reale del guasto.
attila01 Inserita: 4 giugno 2015 Segnala Inserita: 4 giugno 2015 ciao, a questo punto mi concentrerei sulla scheda. Potresti cambiare il trasformatore, forse non riesce a tener alimentata la scheda in modo corretto, almeno ti togli il dubbio scheda, spendendo relativamente pochissimo.Attila01
theif Inserita: 6 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2015 Dopo il blocco della macchina, la pompa di scarico funziona se alimentata direttamente.... Quindi il problema non è lei.
giogio160 Inserita: 6 giugno 2015 Segnala Inserita: 6 giugno 2015 Ciao, perché non controlli la sonda di temperatura o la sostituisci? Magari rileva tutt altra temperatura e di va in blocco. Perché se dici che quando si raffredda scarica tranquillamente.
theif Inserita: 6 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2015 Giogio la sonda di temperatura presente nello sportello vicino al distributore sembra ok (provato a misurare la resistenza col tester a temperature diverse), ammesso che fosse starata e comunicasse temperature sballate alla centralina ho già provato a sganciarla e raffreddarla subito dopo il blocco per vedere se era lei e la macchina non ripartiva comunque...piuttosto credo che ci sia qualche altra sonda in qualche altro punto...ma non so dove cercare....Oggi pomeriggio dopo tre ore dal blocco ancora non riesco a farla ripartire...cosa si deve raffreddare stavolta? e soprattutto DOVE?
