ivanicksound Inserito: 25 maggio 2015 Segnala Inserito: 25 maggio 2015 buongiorno, ho una lavastoviglie Miele modello G658, da alcuni giorni mi sta dando il problema ( 1 volta su 10 circa va a termine ) dell'accensione spia lampeggiante afflusso scarico. La lavastoviglie parte, carica acqua, scarica acqua, inizia a lavorare, dopo circa 15 minuti si sente lo scrocco della vaschetta del sapone che si apre e subito va in blocco con appunto la spia lampeggiante afflusso/scarico, appena apro trovo la pastiglia sulla base interna appena caduta ancora integra. Ho effettuato i controlli di iter della pulizia filtri interni (comunque molto puliti) controllo pulizia filtri ingresso e girante interna che frulla bene, smontaggio tubo scarico uscita (trovato libero), non mi sembra ci sia altro da istruzioni. la cosa che mi sembra strana è che parte e poi all'apertura della vaschetta si blocca leggevo che è stato rilevato in base quest'errore guasto nel forum un possibile guasto con sostituzione pressostato, come faccio a capire se è lui? grazie
Del_User_149266 Inserita: 25 maggio 2015 Segnala Inserita: 25 maggio 2015 Di solito è una perdita di acqua che fa intervenire il galleggiante sul fondo macchina, potrebbe essere anche difettoso, la devi aprire sotto e controllare, si parte prima da questo poi si va oltre.
ivanicksound Inserita: 26 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2015 grazie della risposta repentina, " aprire sotto e controllare" devo smontare i pannelli laterali? o il fianchetto sotto? aggiungo che mi son accorto ora, che rimane acqua sul fondo. grazie
Del_User_149266 Inserita: 26 maggio 2015 Segnala Inserita: 26 maggio 2015 (modificato) devo smontare i pannelli laterali? o il fianchetto sotto? Questo non lo ricordo. Modificato: 26 maggio 2015 da Livio Migliaresi inserita la citazione
ivanicksound Inserita: 8 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2015 smontato i pannelli laterali e frontale basso, allora, smontato il galleggiante, testato il micro e funziona bene (sia nc che na), visto che l'ho riconosciuto già che c'ero ho smontato il pressostato ( basta ruotarlo) e visivamente era pieno di sapone secco, quindi ripulito con anticalcare e un filettino di ferro dolce e sono usciti diversi pezzetti, rimontato ma il problema non è stato risolto. provata per diversi lavaggi e uno tantum va a termine "si parte prima da questo poi si va oltre" ora posso procedere? grazie
Del_User_149266 Inserita: 9 giugno 2015 Segnala Inserita: 9 giugno 2015 Avevi scritto che ti rimaneva acqua sul fondo, che ovviamente fa scattare il galleggiante, controlla il cablaggio del micro switch in particolare nel sotto porta, anche se per uno che non è del mestiere non è sempre facile vedere dei fili che toccano insieme.
ivanicksound Inserita: 9 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2015 scusami, intendevo sul fondo interno, nella vasca di lavaggio interna sotto i piatti. quindi devo controllare il cablaggio dei quei 3 fili entrano nell'elettronica porta.
Del_User_149266 Inserita: 9 giugno 2015 Segnala Inserita: 9 giugno 2015 No sotto la porta esterna c'è un passa cavi di plastica, però scusami...... diventa inutile e diventa una discussione chilometrica per insegnare la procedura della ricerca guasti quando il difetto non è di normale amministrazione, e a mio avviso non è il caso di affrontarla sul forum, ti consiglio di farti aiutare da qualcuno più esperto o di rivolgerti al centro di assistenza, buon lavoro.
ivanicksound Inserita: 9 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2015 si, esatto, i cavi entrano dal basso dal centro dello sportello... ok, se è un problema mandare tanti messaggi chiudiamo qui.
