Vecchissima Lavatrice Triplex Con Caricamento Detersivo Dall'alto
del_user_83838
Un amico ha trovato nella casa di campagna da poco acquistata una lavatrice marca Triplex (presumo dei primi anni '70 se non addirittura fine anni '60) che, però, non ha il classico cassettino per caricare il detersivo bensì uno sportello sulla parte alta della macchina. In questo caso il detersivo e successivamente l'ammorbidente devono essere inseriti “manualmente” in quanto la macchina non è in grado di prenderli quando ne necessita...giusto?
La lavatrice funziona ancora per cui almeno per il momento non verrà sostituita, anche perché farà si e no 3-4 bucati l'anno, e provandola (senza mettere detersivo ma caricando solo l'acqua) ho notato che dopo pochi minuti dall'inizio del lavaggio la macchina si ferma completamente per alcuni minuti, per poi ripartire da sola. La lavatrice ha la sola manopola per selezionare i programmi ma non quella per la regolazione della temperatura dell'acqua (possibile fosse automatica)?
Le temperature erano prefissate con il ciclo: avevo una Ignis così, avevi ad esempio "cotone 60°" e "cotone 90°", "lana 40°" e "lana a freddo" e così via.
Sta ferma in pausa riscaldamento fino a quando non raggiunge una temperatura di minima, attorno ai 40°. Poi sarà la durata del tempo dedicato al riscaldamento (e quindi, sommando le successive fasi: a freddo, di risciacqui e di centrifuga, di tutto il lavaggio) a stabilire la temperatura desiderata.
