Sostituzione Scheda Elettronica Rex Techna Tt08E
Ciao a tutti, da un po' di giorni la lavastoviglie dei miei ha iniziato a funzionare male nel senso che le luci del display non si accendevano più o giusto qualche volta a intermittenza e non si riusciva a farla partire.
Il tecnico è venuto a controllare e dice che si tratta della scheda elettronica. Siccome si tratta della lavastoviglie dei miei genitori che vanno avanti con una minima pensione, volevo aiutarli ma non sono assolutamente un esperto. Vorrei sapere se è difficile cambiare la scheda elettronica o se è una cosa fattibile così ne cerco una di ricambio e insieme a mio padre la cambiamo.
Tra l'altro credo che il tecnico abbia fatto qualche casino perchè da dopo che ha pacioccato con la lavastoviglie ed è partita (per puro caso una volta) ha iniziato a perdere acqua..
Se qualcuno mi potesse aiutare sarei davvero grato.
Grazie in anticipo!
Prima di sostituire la scheda, prova a smontarla, ed inserisci una foto della stessa nella discussione, al fine di capire come è realizzata l'alimentazione della stessa.Se sei fortunato, il difetto potrebbe essere causato da un componente da pochi euro.
Diciamo che mi sto fidando di quello che ha detto il tecnico, cioè che il problema è la scheda elettronica da sostituire.
Ora, se si tratta di operazione particolarmente difficoltosa lasceremo perdere ma se si può evitare di buttare soldi vista l'esigua pensione dei miei, se esiste modo di farlo da soli ci vogliamo provare.
Purtroppo per la perdita d'acqua non saprei proprio, non aveva quel tipo di problema finchè non ha messo mano il tecnico..
Comunque allego una foto, non siamo riusciti ad aprire completamente il vano. Se qualcuno sapesse indicare se c'è qualcosa da sbloccare che ci siamo persi ne sarei grato.
Ciao, grazie!
Aggiornamento, siamo riusciti a smontare e ad estrarre la scheda. Posto qualche foto.
Cosa posso controllare e come?
Grazie!
