Acer Aspire 7520G Non Da Segni Di Vita
Claudio Giuspini
Buongiorno a tutti , questo acer non da segni di vita non si accende neanche il led della batteria , smontandolo ho verificato che il 19V arrivasse sui primi componenti la piastra è LA-3581P.
Non sembrano esseri altre tensioni minori in giro tutte le bobine sono a zero e l'alimentatore non va in protezione.
Casimiro Sarluca
Puoi trovare lo schema qui
Quindi solo con alimentatore su PL3 e PL4 non hai tensioni? Sul Pin21 di PU3 c'è tensione?
Controlla PQ11 o PQ12 se stanno in c.c.
Condivido l'ottima richiesta di Eddie!
Claudio Giuspini
PU2 Pin 1 5V
Pin 2 3,3V
Pin 3 4V
Pin 4 0V
Pin 5 4,5V
Pin 6 2,4V
Pin 7 4,8V
Pin 8 18,6V
Pl3 e Pl4 0V
Pin 21 PU3 19V
PQ11 e PQ12 non sono in corto
Claudio Giuspini
150 ohm su pl3 e 500 ohm su pl4
Le due linee sembrano ok. Qualche altra verifica di tensione su PU3, oltre al pin 21 già controllato, sui pin 5-6-7-20. :)
Claudio Giuspini
Pin 7 1,9V
Pin 6 4,8V
Pin 5 1,9V
Pin 20 4,9V
:huh:
NOTA DI SERVIZIO: Capita anche a voi di avere difficoltà a collegarvi al sito ?
Ok, vanno bene. Ho dimenticato il pin4...se rilevi circa 8,5-9V va bene e quindi bisogna passare al controllo dei 4 mosfet PQ7-PQ8-PQ9-PQ10.
Personalmente in questi giorni non ho avuto problemi col sito. :)
Claudio Giuspini
Si Pin 4 ci sono 10V
mentre PQ7 Pin 1-2-3-4 0V 5-6-7-8 19V
uguale PQ8
mentre PQ9 Pin 1-2-3 0V Pin 4 5V Pin 5-6-7-8 0V
mentre PQ10 Pin 1-2-3 0V Pin 4 5V Pin 5-6-7-8 0V
Bene. I mosfet per testarli bene dovresti dissaldarli uno ad uno e provare col tester se si eccitano/diseccitano correttamente. Se i mosfet fossero ok allora bisogna sostituire il pwm PU3.
Claudio Giuspini
Penso proprio sia PU3 ma non è alla mia portata la sostituzione.
Grazie a tutti comunque
