Mario Pirozzi
Buongiorno a voi tutti
questa lavatrice mi fa impazzire
al termine del lavaggio quando apro l'oblò i tessuti sono pieni di schiuma e bagnati mettendo la mano sul fondo del cestello c'è acqua
filtro pulito pompa gira libera
smonto il soffietto vicino alla pompa pulito
faccio passare il tubo di scarico per sopra la lavatrice e la pompa scarica con vigore perché non lava Manco bene? Ho notato che l'acqua non la vedo quando gira diciamo a metà oblò grazie in anticipo
Quello è abbastanza normale, per mettere un'altra + sull'etichetta riducono sempre di più la quantità d'acqua... poi ci sono macchine come la mia jetsystem dove l'acqua non la vedi proprio anche se risale a molto prima di 'sta buffonata delle classi..
Hai provato a farla scaricare nella vasca o nel lavandino, per verificare che non sia, come dice zw5015, lo scarico ostruito?
Modificato: da Darlington
Mario Pirozzi
Noo il problema è ancora lì
scarica bene nel senso che la pompa e libera e ha forza
gli scarichi sono puliti c'è qualcosa che non fa scaricare tutta l'acqua e la schiuma
Ma il cesto gira alla giusta velocità sia in lavaggio che in centrifuga? Se no, va probabilmente cambiato il condensatore di spunto del motore.
Mitica e indistruttiibile! :)
Ciao. Controlla l'eco sfera che non sia bucata. Per prova puoi anche toglierla.
Mario Pirozzi
Ragazzi mi sento abbandonato
cosè l'eco sfera e a che serve
essendo meccanica come faccio a testare il programma (taimer)
se metto una lampada a 220 volt sui contatti della pompa si dovrebbe spegnere quando termina la centrifuga ? riflettete un po ai miei e vostri pensieri
forza ragazzi aggiustiamo sta lavatrice
a casa mi stanno minacciando
Secondo me non c'è nessuna pallina da ping pong subito sotto la vasca nel manicotto che collega la vasca alla pompa (=ecosfera).
Se scarica a muro credo ci sia lo scarico un po' intasato. Magari la pompa si sta usurando e spinge solo con lo scarico libero.
E' una pallina vuota nel manicotto della vasca, serve per evitare che il detersivo finisca nella chiocciola di scarico con il primo carico d'acqua...
