Lavastoviglie Aeg Favorit 50870 Non Scalda L'acqua....forse La Soluzione...
Ciao a tutti! vi scrivo perchè la mia lavastoviglie mi fa impazzire. Ho una AEG Favorit 50870 e da qualche tempo non scalda l'acqua. Ho seguito si vari forum e varie guide su come ovviare al problema. Si parla di schede con i contatti da rifare, tachimetri rotti ecc ecc.
ho aperto anch'io la lavastoviglie e ho verificato che le piste sulla scheda erano ok. Non sapevo che fare
Ho quindi chiamato il tecnico che ha sepmlicemente saldato ben benino i contatti del relais et voilà...la lavastoviglie scalda col ciclo da 30 minuti.
il tecnico va via e la lavastoviglie continua a non andare.
dopo alcuni tentativi ho scoperto una cosa molto interessante: se stacco la corrente per qualche minuto e poi la riattacco, avviando il ciclo da 30 minuti la lavastoviglie scalda l'acqua!!!!! Ma solo la prima volta, se poi faccio ripartire un secondo ciclo, oppure se uso un altro ciclo che non sia quello da 30 minuti l'acqua non si scalga.
Quindi la deduzione: non è che questo problema si presenti soltanto per un qualche difetto software che non si presenta resettando la lavastoviglie quando stacco la corrente?!?!?!?!?!?!
Ho provato a fare un test di servizio e mi da gli errori id0 e if0.....
Qualcuno riesce a darmi qualche ilteriore idea?
sarebbe fantastico, anche perchè a me sembra che il tecnico non fosse molto sicuro di cosa avesse causato il problema.......
Del_User_149266
id0 ( 13 lamp e buzz )
Problemi con il motore: niente
segnale dal generatore tachimetrico
( pompa di lavaggio alimentata ma nessun segnale
dal generatore ) la resistenza non viene inserita, se il guasto persiste dopo il
time- out, la pompa di lavaggio funziona alla massima velocità e
il codice di allarme viene registrato in memoria ( il ciclo continua segnalato a fine ciclo )
avvolgimento interrotto / cortocircuito del motore, motore
inceppato ( corpi estranei ) cablaggio, motore lavaggio
difettoso, condensatore del motore difettoso, bobina tachimetrica
interrotta / corto circuito, circuito
difettoso.
iF0 ( 15 lamp e buzz )
Carico acqua time- out
( 3 volte durante il tempo di scarico time- out ) riprese pressostato.
Il ciclo continua fino alla successiva
fase senza riempimenti supplementari
e senza riscaldamento. L'errore viene
annullato al termine dello scarico.
Piatti, pentole rovesciate, filtro centrale intasato, scarico sporco,
schiuma eccessiva, perdite dal pozzetto di pressione
controllare accoppiamento, pressostato difettoso / falso contatto.
Modificato: da cesarini
ohiohiohi.......ce n'è di roba possibile......
ma il discorso che funziona se stacco e attacco la corrente? qualche idea in merito?
Del_User_149266
Potresti avere il cablaggio della tachimetrica difettoso, essere sporco e quindi ti compare l'errore ad intermittenza, più probabile è il secondo iF0 perchè potresti avere la trappola aria e il sistema a sifoni e il tubo che va dal pozzetto ai pressostati sporco, ma i controlli li deve fare uno del mestiere altrimenti viene fuori una discussione chilometrica che non porta a niente, altrimenti non esisterebbero quelli del settore, c'è una serie di controlli da fare che per corrispondenza è complicato spiegare. Buon lavoro.
Capisco, grazie cesarini. E' che a me puzza che il tecnico che è venuto voglia cambiare la scheda e morta li.....
ma secondo te il fatto che funzioni sempre solo quando riattacco la corrente e non an altri casi e solo col ciclo da 30 minuti? non può essere una casualità, l'ho già riscontrato 5 volte....
Del_User_149266
Bè ai ragione ma se i codici in diagnosi sono ido e iF0 prima si controllano quegli errori con l'albero dei guasti che ti ho scritto poi se negativo si va avanti..... almeno io lavoro così, c'è altrimenti il rischio di cambiare la scheda e di non risolvere il problema, con il risultato di avere consultato gli amici del forum e alla fine di non avere risolto il problema per non avere fatto i dovuti controlli con una spesa fatta per niente. :wallbash:
giusto....grazie intanto x l'aiuto, vi farò sapere come proseguono i lavori.....
Beh intanto ho risolto l'errore più semplice... iF0 era causato dal filtro sporco.....
Ora devo risolvere iD0
Oggi ė venuto il tecnico. Ha cambiato il tachimetro e ora la lavastoviglie funziona di nuovo.
Del_User_149266
Se è quello che ai scritto nel primo messaggio bisognerebbe fare dei complimenti perchè c'è andato vicino al guasto......... ;)
Si, è lo stesso....comunque ha indovinato il guasto solo perchè per telefono, prima di fare l'intervento, gli avevo detto dell'errore id0 e che probabilmente era il tachimetro.....
