Riguardo a questo sistema di automazione con il ricevitore per telecomandi ad innesto, è possibile fare in modo che l'impulso tramite telecomando effettui soltanto l'apertura? Adesso è configurato in modo che ad ogni impulso se si sta muovendo si ferma e se è fermo inverte il movimento, insomma apri-stop-chiudi-stop-apri.. vorrei che con il telecomando fosse possibile soltanto aprire. E' possibile cambiare questa configurazione senza necessità di strumenti particolari? Si riescono anche a cambiare autonomamente i tempi di attesa prima della richiusura automatica (magari separatamente sia in caso di passaggio veicolo che in caso di non passaggio)?
Per la programmazione solo apri penso proprio di si si possa fare, mentre per tempo attesa lasci il tempo che ti interessa e abiliti se c'è come opzione perché non ricordo esattamente il -chiudi dopo foto-, e funziona così se apri il cancello e passi dopo l'apertura totale si richiude dopo il tempo impostato mentre se passa un auto durante l'apertura si richiude dopo un paio di secondi circa, bye
Ciao mpattera,
se non hai il manuale, lo puoi trovare tranquillamente in rete, si possono impostare tutte e due le tue richieste.
Pagina 6, tabella 7, led di entrata L2 "funzione passo / passo" condominiale e poi led livello L4 oL5 a seconda delle tue sigenze.
Pagina 5, tabella 5, led funzione L2 "richiudi dopo foto"
ho trovato il manuale e la sezione che descrive tutte le impostazioni, grazie
  • 8 months later...
Ho finalmente effettuato la configurazione impostando "condominiale" (L4). Purtroppo durante il tempo di attesa per la richiusura automatica dopo la manovra di apertura, se arriva un comando "passo-passo" da telecomando il sistema inizia la manovra di chiusura. Leggendo il manuale sembra non esserci alternativa, se non quella di configurare tutti i telecomandi come "apertura".
