Lavastoviglie Whirlpool Adg 7557/2 Errore
Salve a tutti.
Ho la lavastoviglie in oggetto e da qualche giorno si blocca con bip di errore.
Ho smontato il filtro, la griglia in fondo, vuotato il pozzettino dove alloggia il filtro, pulito tutto.
Se imposto il programma risciacquo, tutto va bene.
Se imposto qualsiasi altro programma, non so esattamente quando, ma direi verso la fine, inizia il bip (bip a ritmo costante che si ferma solo se apro lo sportello) con lucina che lampeggia (3 lampeggi) e il selettore dei programmi torna su risciacquo.
Cosa può essere? Se potessi risolvere io senza assistenza non mi dispiacerebbe...
Aggiornamento dopo verifiche con tester, di cui, premetto, non sono esperto.
La sonda NTC non dà segni di vita, il tester rimane su 1.
Per la resistenza, faccio riferimento al seguente video per comodità.
https://www.youtube.com/watch?v=eWbG58YOh7w
Le lamelle dove si inserisce il connettore che il tipo stacca al minuto 2:00 danno al tester un valore di 25.
Le lamelle del connettore che lui verifica da dietro (io l'ho fatto da davanti, non avendo smontato il gruppo) dal minuto 2:10 non hanno dato segno di vita (tester su 1).
Diagnosi?
Modificato: da alebig69
